OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator)恒温晶体振荡器,是利用恒温槽使晶体振荡器或石英晶体振子的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器,在OCXO中,有的只将石英晶体振子置于恒温槽中,有的是将石英晶体振子和有关重要元器件置于恒温槽中,还有的将石英晶体振子置于内部的恒温槽中,而将振荡电路置于外部的恒温槽中进行温度补偿,实行双重恒温槽控制法。利用比例控制的恒温槽能把晶体的温度稳定度提高到5000倍以上,使振荡器频率稳定度至少保持在1×10-9。OCXO主要用于移动通信基地站、国防、导航、频率计数器、频谱和网络分析仪等设备、仪表中。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常人们是利用热敏电阻“电桥”构成的差动串联放大器,来实现温度控制的。具有自动增益控制(AGC)的(C1app)振荡电路,是目前获得振荡频率高稳定度的比较理想的技术方案。
Fox Electronics公司推出FTM301系列恒温晶体振荡器(OCXO),该产品具有高稳定性和极佳的相位噪声。
FTM301系列OCXO频率范围在5.000至40.000MHz之间,适合于无线产品、RF广播、频率参考以及测试设备、移动通信基地站、国防、导航、频率计数器、频谱和网络分析仪等设备、仪表中。等应用。该振荡器的稳定性在±5至20ppb之间(根据温度范围而定)。
FTM301振荡器适用的温度范围在0℃至+70℃、-30℃至+70℃和-40℃至+85℃之间不等,外形尺寸仅为25.4×22.1×11mm,工作电压为3.3或5V,提供HCMOS输出,年老化率为±50ppb。
