24c16连续读写不正确求助
1489|4
 楼主| andiwxz 发表于 2014-9-2 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序单字节读写都没问题,连续的就不行,代码如下,求帮忙看看
void start_iic(void)
TWI_SCL_HIGH();
delay_us(DELAYTIME);
TWI_SDA_HIGH();
TWI_SDA_LOW();
TWI_SCL_LOW();
void stop_iic(void)
TWI_SDA_LOW();
TWI_SCL_HIGH();
TWI_SDA_HIGH();
TWI_SCL_LOW();
uint8_t readchar(void)
        uint8_t  i,val=0;
        TWI_SDA_INPUT();
        TWI_DELAY();
        for(i=0;i<8;i++)
                val <<= 1;
                TWI_SCL_HIGH();
                if (TWI_SDA_READ() == 1)
                        val |=1;
                TWI_SCL_LOW();
        TWI_SDA_OUTPUT();
        TWI_SDA_HIGH();
        TWI_SCL_HIGH();
        TWI_SCL_LOW();
        return val;
void writedata(uint8_t  data)
uint8_t  i;
for(i=0;i<8;i++)
if(data & 0x80)  TWI_SDA_HIGH();
else             TWI_SDA_LOW();
data=(data<<1);
TWI_SCL_HIGH();
TWI_SCL_LOW();
TWI_SDA_INPUT();
TWI_DELAY();
TWI_SDA_HIGH();
TWI_SCL_HIGH();
TWI_SCL_LOW();
TWI_SDA_OUTPUT();
uint8_t readiic (uint8_t addrr)
uint8_t  val;
start_iic();
writedata(0xa0);
writedata(addrr);
start_iic();
writedata(0xa1);
val = readchar();
stop_iic();
return val;
void writeiic(uint8_t addrr,uint8_t data)
start_iic();
writedata(0xa0);
writedata(addrr);
writedata(data);
stop_iic();
ningling_21 发表于 2014-9-2 16:14 | 显示全部楼层
应答处理明显有问题...
gx_huang 发表于 2014-9-2 16:46 | 显示全部楼层
ACK处理错误了吧!
只见单字节的读写函数,没见主程序。
 楼主| andiwxz 发表于 2014-9-3 09:36 | 显示全部楼层
主程序就是写个for循环,连续的读或者写。我的是两个字节有一个错误的,很有规律,后来两次读写之间加点间隔就没事,可能还是时序的事,哪位知道是哪里的时序出了问题?
gx_huang 发表于 2014-9-3 10:24 | 显示全部楼层
真是的,要判断ACK是否有应答,否则延时后继续尝试。
如果不判断ACK,写函数后面必须加延时的。
一般要延时几个毫秒的。读的话不加延时肯定没有问题的。
