[Kinetis] Kinetis Design Studio IDE建工程问题
3138|6
 楼主| nyxaa 发表于 2014-9-3 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人在用Kinetis Design Studio IDE,我在Kinetis Design Studio IDE生成好了MKE02的代码,然后工程路径改动了怎么也打不开了
ar_m_cu 发表于 2014-9-3 21:29 | 显示全部楼层
把工程里面的绝对路径改成相对路径再改变工程路径吧
jd972594 发表于 2014-9-4 09:10 | 显示全部楼层
那很有可能如楼上说的那样,路径问题。
估计你的去改相对路径了,否则每次移动都会遇到这个问题。
 楼主| nyxaa 发表于 2014-9-4 10:48 | 显示全部楼层
解决了
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-5 08:52 | 显示全部楼层
解决了
楼主你好
如果你的问题解决了,能否在帖子里与大家分享一下问题原因或如何解决的呢?
谢谢:)
 楼主| nyxaa 发表于 2014-9-15 15:50 | 显示全部楼层
就是如果向移动这个工程就是要到处这个工程配置
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-15 16:31 | 显示全部楼层
楼主你好
建议你到飞思卡尔官网的Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)下载页面下载Processor Expert for KDS 1.1 – Update 1补丁。
该补丁有修正KE系列误锁问题。
