求助一个简单三极管电路
2189|7
 楼主| rasytc 发表于 2014-9-4 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的三极管处于什么状态?是否是基极输入个交流信号让三极管一直处于通断的状态?这么设计是防止误操作么?
 楼主| rasytc 发表于 2014-9-4 13:08 | 显示全部楼层
自顶一下
maychang 发表于 2014-9-4 15:14 | 显示全部楼层
该三极管基极无偏置,故只可能工作于开关状态下,三极管时而导通时而截止。
为何这样设计,那只能问电路设计者要实现什么目标。
图中三极管集电极电路有些怪,可能也是设计者要实现特殊目的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
命中注定0818 + 1
查看全部评分
flylike 发表于 2014-9-4 16:42 | 显示全部楼层
加Q1估计是为了省电
加电容隔离不知道是为了啥
xyz549040622 发表于 2014-9-4 20:01 | 显示全部楼层
为何这样设计,那只能问电路设 ...
从标的看,4应该是一个MCU的IO吧,C59是干嘛的呢,奇怪
youluo235 发表于 2014-9-4 20:48 | 显示全部楼层
截止。你可以好好看看静态工作点只是和BJT曲线的知识
oufuqiang 发表于 2014-9-5 08:55 | 显示全部楼层
同意省电一说,LZ说说整个设备是什么有利于确定答案。
估计是这个MCU的IO平时处于低电平的时候内部上拉会浪费一点电,所以基极又加了电容隔离。
需要检测的时候直接出方波,让三极管间歇导通,然后C极上的电容平滑滤波,就可以正常采样电池电压了。
paulhe 发表于 2014-9-12 15:22 | 显示全部楼层
C59作为滤波用
