数码管显示
1126|8
 楼主| wenfen 发表于 2014-9-5 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么数码管显示的是2,而不是中断的1?
 楼主| wenfen 发表于 2014-9-5 17:50 | 显示全部楼层
unsigned char pCount;
PSoC_Timer8_ISR()//32kHz信号源,周期255
    pCount=1;
main()
    ...(开中断等初始化)
    Timer8_Start();
    pCount=2;
    while(1)
         segLED_Display(pCount);
zhuhuis 发表于 2014-9-5 17:51 | 显示全部楼层
是否在中断中对全局变量要用其他方法
 楼主| wenfen 发表于 2014-9-5 17:54 | 显示全部楼层
还是我写的有错误?
tian111 发表于 2014-9-5 17:56 | 显示全部楼层
你如何证明中断进入了并执行了中断服务程序的?
宋倩2010 发表于 2014-9-5 17:57 | 显示全部楼层
如果中断都进不了,你如何定义都没用。
chenho 发表于 2014-9-5 17:59 | 显示全部楼层
中断里延时?然后还调用函数?
gongche 发表于 2014-9-5 18:10 | 显示全部楼层
8ms中断一次,根据你的意图,看LED闪烁,估计你的程序一直在中断,seg7LED_Display(pCount)这个估计就执行了一次,所以一直是初始值。
 楼主| wenfen 发表于 2014-9-5 18:11 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
