DSP TMS320C6000基础学习(3)——CCS v5软件开发环境搭建
1615|5
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-9-9 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP CCS工程文件构成
        1. 源文件(*.c *.asm)
        2. 头文件(*.h *.inc)
        3. cmd文件
        分为2种。
        一种是用来分配RAM空间的,用来将程序下载到RAM内调试,因为开发过程中大部分时间在调试程序,因此多用这类cmd;
        另一种是分配Flash空间的,当程序调试完毕后,需要将其烧写到Flash中固化。
        4. 库文件(*.lib *.dll)
        库文件包含了寄存器的地址和对应标示符的定义,还包括了标准C/C++运行支持库函数。
         *.lib为静态库文件,在编译时调用,调用时直接加载到内存;
         *.dll为动态库文件,在运行时调用。
创建DSP TMS320C6713工程
==================== 准备工作 ====================
        1. 从http://www. ti.com/ lsds/ti/dsp/c60 0_dsp/c67x/toolsw.page下载C6XCSL及其文档C6XCSL为DSP C6000系列的芯片支持库(TMS320C6000 Chip Support Library)
        安装C6XCSL,点击.exe文件(其实就是解压),选择路径,本文为设为C6XCSL_ROOT=E:\MyDesigner\dsp\C6XCSL
        2. 下载并安装**CCS 5.3,安装路径不要有中文字符
==================== 新建工程 ====================
        1. File -> New Project -> CCS Project
工程路径不要有中文字符。
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-9-9 10:15 | 显示全部楼层
  2. 添加库文件
        工程右键 -> Add Files...
        转到C6XCSL_ROOT\lib_3x下。这里有2个6713系列文件:csl6713.lib和csl6713e.lib。
        两者区别是csl6713.lib用于小端(little endian)格式DSP,
        而csl6713e.lib用于大端(little endian)格式DSP。
        我们新建工程时选择了小端,因此这里选择csl6713.lib。
        然后弹出提示,选择“copy to files”将库文件拷贝一份到当前工程。
3. 添加头文件
        基本头文件是与库文件对应的。
        将C6XCSL_ROOT\include\文件夹拷贝到当前工程目录。
        工程右键 -> Properties, Build -> C6000 Compiler -> Include Options,
        添加../include头文件搜索目录
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-9-9 10:16 | 显示全部楼层
   4. 添加.cmd文件,这个可以参考C6XCSL_ROOT\example\下的例子,下面是Timer的例子,
<span style="line-height: 1.5;">/* Memory Map 0 - the default */  </span>
MEMORY
PMEM:o = 00000000hl = 00010000h
BMEM:o = 00010000hl = 00030000h
SECTIONS
    .text       >   PMEM
    .csldata> PMEM
    .stack>   PMEM
    .far>   PMEM
    .switch>   BMEM
    .tables >   BMEM
    .data   >   BMEM
    .bss>   BMEM
    .sysmem>   BMEM
    .cinit>   PMEM
    .const>   BMEM
    .cio    >   BMEM
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-9-9 10:18 | 显示全部楼层
  5. 新建mian.c,这个不用多说了吧
<span style="line-height: 1.5;">#include <csl.h>  </span>
void main(void) {
while (1) {
==================== 附属问题 ====================
        1. 新建工程结束,右键 -> Build Project,出现如下error,
        fatal error #35: #error NO CHIP DEFINED (use -dCHIP_XXXX where XXXX is chip number, i.e. 6201)
        原因:使用C6XCSL库需要定义芯片信号,错误提示没定义芯片型号
        解决:一种方法,在main.c中的#inclde <csl.h>前添加#define CHIP_6713;
                 另一种方法,工程右键 -> Properties,Build -> C6000 Compiler -> Predefined Symbols,
                 在“Pre-define NAME”中添加CHIP_6713
  2. 右键 -> Build Project,出现如下warning
   warning #10210-D: creating ".stack" section with default size of 0x400; use the
      -stack option to change the default size
   warning #10210-D: creating ".sysmem" section with default size of 0x400; use
      the -heap option to change the default size
原因:没有设置堆大小(stack size)和栈大小(heap size)
        解决:工程右键 -> Properties,Build -> C6000 Linker -> Basic Options,
                 设置stack size和heap size都为0x3FF。
zhangmangui 发表于 2014-9-9 23:25 | 显示全部楼层
顶一下  等着一起汇总
个人签名:好好学习,天天向上!
519
