哪位大神接触过DSP28335读取陀螺仪L3G4200D的程序,麻烦发给小弟一份,本人初学
2338|9
 楼主| thelust 发表于 2014-9-10 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小木欧尼 发表于 2014-9-10 21:49 | 显示全部楼层
具体没写过针对这个陀螺仪的代码    是什么接口   然后找到28335对应的应用程序
然后改改就可以啦
edishen 发表于 2014-9-10 22:18 | 显示全部楼层
lz是实在人啊 邮箱直接上了
 楼主| thelust 发表于 2014-9-11 09:56 | 显示全部楼层
本人比较着急心切,请各位见谅
 楼主| thelust 发表于 2014-9-11 09:57 | 显示全部楼层
本人比较着急心切,请各位见谅
本人比较着急心切,请各位见谅
siyida 发表于 2014-9-11 10:12 | 显示全部楼层
陀螺仪有SPI\I2C 2种接口,陀螺仪内有哪些寄存器,还未看
 楼主| thelust 发表于 2014-9-15 16:00 | 显示全部楼层
以下是小弟改的F28335的I2C模块读写函数,可是程序还是读不出数,希望大家看看有什么不妥之处
#include "DSP2833x_Device.h"     // DSP2833x Headerfile Include File
#include "DSP2833x_Examples.h"   // DSP2833x Examples Include File
名称:WriteData;
功能:I2C写多字节函数;
形参:*Wdata(写入的数据)、Address(写入数据的目标地址)、bytenumber(数据字节数);
Uint16 WriteData(Uint16        *Wdata, Uint16 Address, Uint16 bytenumber)
    Uint16 i;
    if(I2caRegs.I2CMDR.bit.STP == 1)
       return I2C_STP_NOT_READY_ERROR;
    if(I2caRegs.I2CSTR.bit.BB == 1)
       return I2C_BUS_BUSY_ERROR;
    }                                                       //前两句判断数据总线是否空闲
    I2caRegs.I2CSAR = 0x68;                                 //从机地址
    I2caRegs.I2CCNT = bytenumber+1;                         //I2C模块传输数据个数:起始信号、器件地址、数据。
                                                            //但是由于器件地址紧随起始信号送到数据总线,
                                                            //因此实际需要传输的数据是 数据字节数+1,1为起始信号
    I2caRegs.I2CDXR = Address;                              //写入数据的目标地址,先传输数据地址再传输数据
    I2caRegs.I2CMDR.all = 0x6E20;                           //对I2C模块进行配置:1、主机;2、发送数据;3、在结束后产生停止位
                                                            //4、使能I2C模块;5、启动开始信号发送数据
    for (i=0;i<bytenumber;i++)
            I2caRegs.I2CDXR = *Wdata;
            Wdata++;
            if (I2caRegs.I2CSTR.bit.NACK == 1)
    }                                                       //数据压入数据缓存寄存器I2CDXR
    return I2C_SUCCESS;
名称:ReadData;
功能:I2C读多字节函数;
形参:*data(读入的数据)、Address(读入数据的源地址)、bytenumber(数据字节数);
Uint16 ReadData(Uint16 *data, Uint16 address, Uint16 bytenumber)
   Uint16 i,Temp;
    if (I2caRegs.I2CMDR.bit.STP == 1)
   if (I2caRegs.I2CSTR.bit.BB == 1)
   }                                                          //前两句判断数据总线是否空闲
   I2caRegs.I2CCNT = 1;                                       //开始时需要传输的只是一个内存地址,
                                                              //所以数据计数寄存器I2CCNT设置为1。
   I2caRegs.I2CDXR = address;                                 //传输源地址
   I2caRegs.I2CMDR.all = 0x6620;                              //对I2C模块进行配置:1、主机;2、发送数据;3、在结束后不产生停止位
   DELAY_US(50);
   I2caRegs.I2CCNT = bytenumber;                              //I2C模块传输数据个数:1(数据)
   I2caRegs.I2CMDR.all = 0x6C20;                              //对I2C模块进行配置:1、开始位;2、停止位;3、主机;
                                                              //4、接收器状态;5、启动开始信号发送数据
   for(i=0;i<bytenumber;i++)
   Temp = I2caRegs.I2CDRR;
   *data = Temp;
   data++;                                                     //数据压入数据缓存寄存器I2CDRR
   return I2C_SUCCESS;
chengdongx 发表于 2014-9-15 17:23 | 显示全部楼层
用io模拟i2c试试看
edishen 发表于 2014-9-15 20:24 | 显示全部楼层
不是很懂  帮顶
