Iphone 4s 没有电池可以开机吗,用DC supply供电。
2827|4
 楼主| bqyuuu 发表于 2014-9-10 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池估计是坏掉了,我把电池取掉,直接用DC supply供电。 我看iphone手机电池接口有4个pin, 1--GND, 2--NTC_CONN, 3--GAS_GUAGE_CONN, 4--BATT_VCC.
我只连接了GND 和BAT_VCC, 按开机键,白苹果亮了一会儿就自动黑了,DC supply也没看到有电流了。
可能是2,3pin也需要配置一下。
有有经验的朋友弄过吗?
mmuuss586 发表于 2014-9-10 18:43 | 显示全部楼层
你可以接3.6V左右试下;
wm20031015 发表于 2014-9-10 19:05 | 显示全部楼层
电池里有电量计芯片,直接接电源应该是开不了机的
dirtwillfly 发表于 2014-9-10 22:21 | 显示全部楼层
不太清楚。有些手机有电池识别
yewuyi 发表于 2014-9-11 15:20 | 显示全部楼层
你把电池拆开会发现里面有芯片,你把芯片接电池的两个脚断开,然后接一个固定电压源上去,多数就成了
