下午又做了实验,改变E1,E2电容值还是不行,问题在于输入电压电池小于4V,外接电源电压要大于4.5V时 MAX809输出为低,LDO关闭,电压符合要求后MAX809输出为高电平,LDO正常工作,此时可以减小电压,直到复位门槛3.1V,MAX809复位,LDO关闭,也就是说正常情况下组合电路启动不了
单独用MAX809复位单片机,工作相当正常。
去掉MAX809,用两个电阻分压,利用CE引脚的电压门槛,可以做个比较器,电路可以工作,但是离散性太大,温度系数大
