请教关于CAM3.5报错的问题
2131|4
 楼主| POGOPLANE 发表于 2014-9-26 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把GERBER导入CAM忽然弹出一个错误,请问有师傅知道什么原因吗?
Cannot convert the following lines in file "C:\PADS PROJECTS\CAM\DEFAULT\art01.rep":
Line 24: Error Creating Aperture:  Inner Diameter must be greater than 0.
for Dcode 325.
   325      315       0    ANNL      4
diypcb 发表于 2014-9-27 16:06 | 显示全部楼层
cam3.5  是指cam350么? 应该有0的D码,也就是没有赋予大小
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
POGOPLANE + 3
查看全部评分
airwill 发表于 2014-9-28 07:29 | 显示全部楼层
错误内容是说,发现有个孔的直径小于0了。
怀疑是不是版本之间的冲突?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
POGOPLANE + 3
查看全部评分
 楼主| POGOPLANE 发表于 2014-9-28 12:06 | 显示全部楼层
怀疑是不是版本之间的冲突?
后来发现了··是定位孔封装的问题··谢谢。
