SYV+TVVB+2G电梯视频电缆安装须知
1188|0
 楼主| koeyb 发表于 2014-9-26 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电梯专用视频线应与电梯随行电缆保持至少150MM距离以避免电梯运行时产生强烈干扰,线缆使用弯曲半径符合标准要求TSYV-75-3 为50MM ,TSYV-75-4 为70MM。
2、 电梯电缆安装使用时应自由垂吊,充分退扭,不得有打结和波浪状等情形出现以避免使信号传输不稳定。
3、电缆中的悬挂加强芯(钢丝绳)剥离后应固定,承受线缆自身重量及拉力,两股加强芯应保持拉力一致以避免运动时电缆变形受损。
4、电梯轿厢压缩缓冲器时,电缆不得与底部坑面和轿厢底边框接触以免损伤电缆。
5、电缆接头不得有虚焊、脱焊等情况,应进行牢固度测试(适当的力度于连接器与电缆上,接头处不得发生脱落、断裂等情况)。
6、电缆安装时,电缆活动部分应注意避开电梯井中未清理余留物(如钢筋,水泥突起等),以免电缆运行时勾挂或磨损从而损坏电缆。
7、电缆使用寿命:安装长度为200米以下时,建议采用 TSYV-75-3线缆,超过200米时采用TSYV-75-4 线缆,电缆转接(从弱电竖井至监控室)采用SYV-75-5线缆以确保视频信号传输质量优良。
