[Atmel] AVR-USB-STK 开发板
966|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-10-1 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT90USB162最简单的方法是将USB功能添加到您的下一个设备,爱特梅尔公司提供免费开源藏(鼠标、键盘)和疾病预防控制中心(USB-to-RS232)代码,在此之上AT90USB162 ATMega16的成本是一样,那么你waitng是什么呢?AVR-USB-STK董事会允许所有USB的特点AT90USB162有待探讨。董事会有一个USB连接器,一个操纵杆,RS232,SD-MMC卡,一个音频输出,一个ICSP连接器和一个扩展连接器。所有AT90USB162来自Atmel预定程序的引导装载程序代码可以被编程芯片内部没有任何外部程序员,只是Atmel的翻转软件网站下载和加载在AT90USB162十六进制代码。进入引导装载程序模式应该按住HWB按钮,然后按下和释放RST按钮。如果你喜欢使用ICSP程序员,注意,只有AVR-ISP-MK2支持AT90USB162有漂亮的新设备。AVR的家伙可能会添加对他们的支持后,但是目前你不能使用AVR-PG1或AVR-PG2 ICSP编程。另一个坏消息是,AT90USB162只支持调试线不通过JTAG调试AT-JTAGICE-MK2这你应该贵的AT-JTAGICE-MK2。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
