SD24如何进行电度计算
1406|6
 楼主| smartmcb 发表于 2014-10-17 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430AFE253的SD24采样后,如何进行电度计算,最好能给一段程序参考,谢谢!
dirtwillfly 发表于 2014-10-17 22:54 | 显示全部楼层
电度计算是什么东东?
ar_m_cu 发表于 2014-10-18 18:40 | 显示全部楼层
参考TI的能源库呗
dirtwillfly 发表于 2014-10-18 20:48 | 显示全部楼层
明白了,做的东西是电表吧
firstblood 发表于 2014-10-21 17:31 | 显示全部楼层
这个是根据你设计的AD采集模式所换算出来的吧,该计算模式的也不是很复杂的。
comeon201208 发表于 2014-10-22 10:41 | 显示全部楼层
这个是根据模数转换的那个算法换算的吧。
comeon201208 发表于 2014-10-22 10:43 | 显示全部楼层
芯片采集到的电压是经过处理后接入SD24A的输入通道进行采集的,采集后的数据经过还原,就可以得到处理前的电源电压的,进而计算出电量的。
