[产品供应] ALTERA USB专用CPLD量产编程器多功能,兼容多种型号,扩展性强
1028|0
 楼主| 99eda 发表于 2014-10-17 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品内容及支持的芯片型号官网不断更新,建议复制网址到IE 看更清楚一目了然:http://www.qd-tek.com/list.asp?id=1545
以下介绍是一系列的产品介绍,需针对不同的芯片选取不同的适配器,价格会有所不同,请来电或QQ 咨询确认最终价格 0755-25310164   QQ :578147708
产品特点:
1、采用全新的设计方案和优质器件打造,仅需更换不同芯片的适配座即可同时支持Altera公司全系列CPLD芯片的量产烧录
2、智能侦测芯片放入、取出状态,自动电源控制
3、关注用户使用体验,注重长期使用的可靠性和耐用性
4、仅需一条USB2.0高速电缆连到电脑即可,无需额外供电
支持的芯片列表芯片系列支持芯片列表
MAX II系列EPM240、EPM570、EPM1270、EPM2210
MAX3000A系列EPM3032A、EPM3064A、EPM3128A、EPM3256A、EPM3512A
MAX7000AE系列EPM7032AE、EPM7064AE、EPM7128AE、EPM7256AE、EPM7512AE
MAX7000S系列EPM7032S、EPM7064S、EPM7128S、EPM7256S、EPM7512S
MAX V系列5M40Z、5M80Z、5M160Z、5M240G、5M570Z、5M1270Z、5M2210Z
注:若您使用的芯片尚未在上述支持芯片列表里面或者是同一个芯片型号不同的封装,请先与我们联系确认,不同的芯片和封装仅需更换适配座即可
使用图示,仅需一条USB线连接电脑即可,可以选择3.3V(后缀A系列)或5V供电(后缀S系列)
PLCC84封装EPM7128使用图示,按下座子即可弹出芯片
TQFP44封装的EPM3064A使用图示,配套高品质进口镀金测试座
个人签名:新发布 CPLD 量产编程器型号:QD1020,QD2020,QD3020 ,后面将有更多新品发布,请多多关注 www.qd-tek.com ...
48
