大家见过这个芯片么!
1663|10
 楼主| djk0125 发表于 2014-10-17 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| djk0125 发表于 2014-10-17 15:39 | 显示全部楼层
这个芯片有2路DA 输出! 估计有4路AD输入!找了半天没见资料!网络上有卖的!
mcuzone 发表于 2014-10-17 15:45 | 显示全部楼层
看样子像是remark过的,估计比较难找
dirtwillfly 发表于 2014-10-17 21:08 | 显示全部楼层
表示没见过
通宵敲代码 发表于 2014-10-19 00:12 | 显示全部楼层
刚刚在一楼见过!
mmuuss586 发表于 2014-10-19 15:25 | 显示全部楼层
可能厂家印了个名字,忽悠你的吧;
你量过,有4路AD,2路DA吗?
 楼主| djk0125 发表于 2014-10-20 15:59 | 显示全部楼层
这个 芯片是西门子RWD60温控器上的芯片!正好里面有两路模拟量输入和2路模拟量输出!
 楼主| djk0125 发表于 2014-10-20 16:01 | 显示全部楼层
滔宝上有卖的!就是找不到资料说明!不知道哪位大仙用过或者见识过!
 楼主| djk0125 发表于 2014-10-20 16:13 | 显示全部楼层
这个是外围电路
 楼主| djk0125 发表于 2014-10-20 16:15 | 显示全部楼层
与AD7714封装一样的!就是引脚不对
宋业科 发表于 2014-10-21 16:44 | 显示全部楼层
西门子的TTL电路也都是自己的体系。
