博客跟贴数量,鲜花和**蛋数量
5107|27
21ic 发表于 2007-12-24 16:52 | 显示全部楼层
字数限制可以考虑降低,如500字。否则一篇打油诗也可能入
21ic 发表于 2007-12-24 16:58 | 显示全部楼层
回复iC921:发表在各自有BLOG上,是不是太散乱了?
不会散乱。新博文都安时间顺序排列在blog.21ic.com页面个(该页面已经改版,快去看看!)
关于“文不对题”的担忧,俺是这样想的,这样欺骗性的**是能吸引点击,但也会引来一堆**蛋,所以总分也不会很高。把标题写得生动一些还是要鼓励的。
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-12-24 17:59 | 显示全部楼层
关于字数的限制,有更深的考虑
因为获奖博文有可能选登在《今日电子》杂志上,而一般来说,杂志对**都有一定的限制。所以在这里做了一个大概的限制。
这不是一个硬性的指标。在实际评选时,规则可以适当放宽。但是,如果字数较少,有可能就失去选登杂志的机会了哦。
hotpower 发表于 2007-12-26 19:00 | 显示全部楼层
哈哈~~~就这么小气...看看ednchina~~~
phoenixmy 发表于 2007-12-27 14:40 | 显示全部楼层
我塞,是要精品啊,看来要加油啦
mmd2102 发表于 2007-12-29 10:24 | 显示全部楼层
对21IC的这个不感兴趣
如果是ednchina的我到是很感兴趣,因为baidu的原因
jgxdz 发表于 2008-1-11 09:28 | 显示全部楼层
支持下
支持,但我不会写博文
