[开发工具] IAR 7.2 下载程序出现警告【见图】,且不能仿真,怎么回事?
2861|10
 楼主| bear1 发表于 2014-10-21 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU是: STM32L053C8T6
下载程序时出现警告:
仿真时出现提示:
点击 确定 后:
不知道怎么解决?
谢谢!
程序下载时出现警告:
Tue Oct 21, 2014 22:42:40: Skipping flash loading pass because there is no data in the designated range: 0x8080000-0x80807FF.
不知道为啥会这样?
STARM 发表于 2014-10-21 22:56 | 显示全部楼层
程序下载时出现警告:
Tue Oct 21, 2014 22:42:40: Skipping flash loading pass because there is no data ...
define symbol __region_EEPROM_start__ = 0x08080000;
define symbol __region_EEPROM_end__   = 0x080807FF;
define region EEPROM_region = mem:[from __region_EEPROM_start__   to __region_EEPROM_end__];
这个是 EEPROM 内存吧, 是不是没有用到 EEPROM, 所以跳过了 ?
STARM 发表于 2014-10-21 23:01 | 显示全部楼层
程序下载时出现警告:
STARM 发表于 2014-10-21 23:08 | 显示全部楼层
这里是这样配置吗 ?
STARM 发表于 2014-10-21 23:10 | 显示全部楼层
如果用 JLINK 这个可以不用选择, JLINK 会自动下载
 楼主| bear1 发表于 2014-10-22 07:49 | 显示全部楼层
这里是这样配置吗 ?
老师,是这样配置的。
 楼主| bear1 发表于 2014-10-22 07:52 | 显示全部楼层
icf配置如下3图:
 楼主| bear1 发表于 2014-10-22 07:57 | 显示全部楼层
IAR 具体版本如下图:
 楼主| bear1 发表于 2014-10-22 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
define symbol __region_EEPROM_end__   = 0x0808 ...
是的,没有用EEPROM.
 楼主| bear1 发表于 2014-10-22 10:56 | 显示全部楼层
最新发现: 下载,仿真 STM32F103C8T6,一切正常。
不知道哪里没有设置好?请大侠们帮忙。
谢谢!
