运放
3481|19
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-3-10 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
若一个运放的同相跟反相端~输入电压不等`一般问题会出在哪?
~1,运放坏掉
 2,运放反馈端断路
  3,电阻不匹配
 还有什么问题会出现这样的现像
HWM 发表于 2008-3-11 08:20 | 显示全部楼层
也可能是故意这样用(当作比较器)
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-3-11 19:22 | 显示全部楼层
00
这个~这样的情况除外`
hfj 发表于 2008-3-12 10:56 | 显示全部楼层
不知道你是怎么知道坏掉的? 用万用表好像测试不准确的.
运放的结构决定了输入极首先是差分放大器.
所以要了解差动放大器的结构就知道了.
1,运放坏掉: 有可能,内部晶体管等等有问题.
2,运放反馈端断路:无关
3,电阻不匹配:无关
不知道对不对?
xwj 发表于 2008-3-12 11:37 | 显示全部楼层
LZ,先想明白“运放的同相跟反相端~输入电压”为什么相等
什么情况下才能相等?
你自然就会明白了。
PS:
4楼错的太多了...
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-3-12 20:16 | 显示全部楼层
RE:00
想想~想`为什么相等`不就是运放的虚短跟虚断么?
xwj 发表于 2008-3-12 20:18 | 显示全部楼层
孤星119 发表于 2008-3-12 20:52 | 显示全部楼层
to:xwj
LZ用虚短虚断解释两端电压相等应该够了吧?只是还要了解.满足虚短虚断是要条件的.1:理想运放2:接成负反馈电路.
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-3-12 21:02 | 显示全部楼层
TO:xwj
叹什么气呢?想说什么呢?
limuzi20 发表于 2008-3-12 22:14 | 显示全部楼层
虚短和虚断应该是要在负反馈电路中吧
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-3-13 20:56 | 显示全部楼层
00
哎~楼上的````
hfj 发表于 2008-3-19 21:51 | 显示全部楼层
To xwj
错了? 能帮助指出哪里错了吗?谢谢了。
sj81 发表于 2008-3-20 16:08 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况
    用的运放是非轨对轨的,负反馈电路,当输入电压减到零的时候,同相和反相端有很明显的压差,不是芯片坏了,换过芯片也还是这样的。
    换成轨对轨的运放芯片之后就一切正常了,不知道是不是和这个有关系?
awey 发表于 2008-3-20 16:17 | 显示全部楼层
可能原因:
1,非线性应用场合,比如做比较器、震荡器等
2、输出饱和了
3、输入失调电压、电流过大,输入偏置电流过大且不平衡等,但不会太离谱
4、坏了
silentband 发表于 2008-3-20 16:17 | 显示全部楼层
小燕同学
你们的数码相机用的什么运放撒?
 楼主| 雁过留痕 发表于 2008-3-20 21:10 | 显示全部楼层
re ;hfi
你的全错了~
林粼粼 发表于 2008-3-20 21:46 | 显示全部楼层
Uo=A*((U+)-(U-))
A值极大,当UO未饱和时,(U+)-(U-)趋近于0
iC921 发表于 2008-3-20 23:05 | 显示全部楼层
不相等基本上是线性反馈不起作用
由此出发,你说是啥子原因都行。
zjp8683463 发表于 2008-3-21 19:21 | 显示全部楼层
你把运放焊反了。。。
eiyouwei 发表于 2008-3-23 21:46 | 显示全部楼层
焊反了
这样也行
