[i.MX] imx6q-sdp中音频wm8962的默认输出声音比较小(已解决)
3694|15
 楼主| xbk20082008 发表于 2014-10-28 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6q-sdp中音频wm8962的默认输出声音比较小,如何配置默认音频大小?
我在wm8962.c中默认设置音频量为最大了,但是出来的声音还是不是很大,andriod层是否也需要对应修改才行。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-28 12:44 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是自己设计的板子,还是使用的官网的开发板呢?
creator_w 发表于 2014-11-4 10:19 | 显示全部楼层
我的开发板也是这样的问题。开发板为官方开发板
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-4 10:25 | 显示全部楼层
楼主你好,调整声音的大小你可以在alsamixer里面做修改的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-4 10:26 | 显示全部楼层
creator_w 发表于 2014-11-4 10:39 | 显示全部楼层
谢谢 我试试
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-4 11:09 | 显示全部楼层
谢谢 我试试
好的,如果试成功了,在这里反馈一下啊,非常感谢哈
 楼主| xbk20082008 发表于 2014-11-6 11:33 | 显示全部楼层
官网的板子!我也试一试!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 14:44 | 显示全部楼层
谢谢 我试试
欢迎有问题在本论坛中交流讨论哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 14:46 | 显示全部楼层
官网的板子!我也试一试!
楼主你好,请问你这里试成功了吗?记得给个反馈哈:)
 楼主| xbk20082008 发表于 2014-11-6 15:22 | 显示全部楼层
你说在alsamixer里面做修改,可否具体点?是说修改mixer control register中的默认值吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-6 15:43 | 显示全部楼层
你说在alsamixer里面做修改,可否具体点?是说修改mixer control register中的默认值吗? ...
alsamixer是一个终端界面的声卡音量调节器,具体用法你百度一下就有了的。
378485021 发表于 2014-11-12 10:25 | 显示全部楼层
是这么修改的,我就是在那里调的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-12 13:57 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本帖中的问题是否已经解决,如果已经解决的话,麻烦帮忙结帖哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:17 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
