如何对付恶意ID,请大伙和站长三思
3328|9
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-2-23 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里说的恶意ID包括:到处发布解密、虚假广告、恶意人身攻击的ID,这种马甲注册的目的就是为了发布这些信息。斑竹前脚刚删除,他紧接着又发布了。站长封了他的ID,他换一个ID又继续为非做歹。这种ID该如何对付?
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-2-23 15:14 | 显示全部楼层
几点想法
第一种方法是负分积累到一定程度系统自动封杀。
第二种方法是限制积分小于一定程度的ID的每天发帖量。
第三种方法是放权给斑竹,比如,如果同时有3位斑竹认为该ID为恶意ID,系统即可自动封杀。
第四种方法是聘请专职网络巡察员,三班倒在网上巡逻。
第五种方法是允许斑竹跨板块删帖。
iC921 发表于 2007-2-25 10:44 | 显示全部楼层
我想,解密类性质最为恶劣
highway 发表于 2007-3-4 19:36 | 显示全部楼层
匠人的想法不错
mohanwei 发表于 2007-3-4 20:52 | 显示全部楼层
依稀记得以前有很多论坛都设置了新手上路区……
新会员注册以后,只能到一个固定的版面去挣公分,比如说自我介绍,练习发贴等。版主每天不时去看看,觉得哪个看起来像是诚心参与论坛的就把他加为正式会员,顺便把其它的所有信息都清空。一般人是从不会去新手上路区转悠的,所以发广告者也就懒得去发了……
dai_weis 发表于 2007-3-4 21:56 | 显示全部楼层
同意楼上,设立一个
新手区,新手可以浏览其他的,但是只能在新手区发言,发言可以根据情况由版主转移到相应区或者根据情况开放其权限。
iC921 发表于 2007-3-5 11:33 | 显示全部楼层
楼上主意不错
但对于新手,如果转移他们的帖子,最好能形成站内短信通知
davidli88 发表于 2007-3-9 09:00 | 显示全部楼层
同意7楼意见
uptoyou 发表于 2007-3-23 08:13 | 显示全部楼层
那善意的马甲会被错杀滴.
