C2000无法仿真出现这个错误
9554|5
 楼主| specialfrin 发表于 2014-10-30 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
(Error -151 @ 0x0)
One of the FTDI driver functions used during
the connect returned bad status or an error.
The cause may one or more of: invalid emulator serial number,
blank emulator EEPROM, missing FTDI drivers, faulty USB cable.
Use the xds100serial command-line utility in the 'common/uscif'
folder to verify the emulator can be located.
(Emulation package 5.1.73.0)
 楼主| specialfrin 发表于 2014-10-30 21:31 | 显示全部楼层
C2000无法仿真出现上面错误怎么办
zhangmangui 发表于 2014-10-30 21:31 | 显示全部楼层
基于FTDI的芯片做的USB转JTAG     应该是仿真器出问题了
拿起书本 发表于 2014-10-30 21:36 | 显示全部楼层
仿真器没有连接到PC,重新拔下再插入仿真器试试。
huangfeng33 发表于 2014-10-30 21:37 | 显示全部楼层
仿真器的驱动没有安装或是安装不正确,删除驱动重新安装
aszx441 发表于 2014-11-1 11:48 | 显示全部楼层
我的也是这样的,换个仿真器就好了,应该是仿真器JTAG口的问题。
