[C语言] source insight工程中有的文件已移除,为何变量还是能定位到?
7148|14
 楼主| qiufengxiaoxiao 发表于 2014-10-31 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
source insight工程中有的文件已从工程中移除,点击一个变量或者按ctrl键点击,还是能定位到那个文件中的某个位置,可以打开内容,右侧文件列表里已没有那文件,怎么解决啊??? 想要的结果是已移除的文件,不再能被定位到???请教各位大侠??
ayb_ice 发表于 2014-10-31 15:52 | 显示全部楼层
不要打开应该可以的
 楼主| qiufengxiaoxiao 发表于 2014-10-31 16:06 | 显示全部楼层
不要打开应该可以的
恩,就是有的文件我已经从工程中移除了,点击一个变量, 还是能定位到那个文件,还是可以打开内容,只是右侧文件里边里没有,怎么解决啊???想要的结果是已移除的文件,不再能定位到!
ayb_ice 发表于 2014-10-31 16:09 | 显示全部楼层
不要用SI打开那个已经移除的文件,试试
 楼主| qiufengxiaoxiao 发表于 2014-10-31 16:18 | 显示全部楼层
不要用SI打开那个已经移除的文件,试试
??? 你说的打开,指的是??
wyq165 发表于 2014-10-31 16:37 | 显示全部楼层
配置文件里面还有吧。
我前段时间也是,复制了下整个工程,到别的目录,发现都指向原来的目录。然后全部移出,将当前的导入。搜索函数的时候,发现有两个地方,同样的文件。一看一个是最后添加的,一个是原来的。
 楼主| qiufengxiaoxiao 发表于 2014-10-31 16:46 | 显示全部楼层
配置文件里面还有吧。
我前段时间也是,复制了下整个工程,到别的目录,发现都指向原来的目录。然后全部移 ...
恩,怎么解决的?是需要哪设置一下,还是怎么配置一下呢?:handshake
wyq165 发表于 2014-10-31 16:52 | 显示全部楼层
菜单中选择 File -> Close All(快捷键Ctrl+Shift+W) ,把所有已经打开的文件都关闭,这样再搜索。
后来照这个方法就好了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qiufengxiaoxiao + 2
查看全部评分
 楼主| qiufengxiaoxiao 发表于 2014-10-31 16:59 | 显示全部楼层
后来照这个 ...
谢谢,你的回答完美的解决了我的问题:victory:
ayb_ice 发表于 2014-10-31 17:27 | 显示全部楼层
??? 你说的打开,指的是??
说的还不清楚吗
wgsxsm 发表于 2014-11-1 09:44 | 显示全部楼层
楼主试试这个功能
zhhf129 发表于 2016-4-11 16:16 | 显示全部楼层
后来照这个 ...
good,我也碰到过,解决了
zya311 发表于 2017-1-9 11:03 | 显示全部楼层
后来照这个 ...
非常感谢,问题得到解决!
pokong111 发表于 2017-4-11 09:42 | 显示全部楼层
后来照这个 ...
zzblydia 发表于 2017-6-28 11:31 | 显示全部楼层
后来照这个 ...
2017-06-28  谢谢回答 问题得到解决
特地注册账号表示感谢
注册账号过程中还出现了问题,一直提示手机号格式不正确,可是一直没找到填写手机号的地方
改为英文版注册,完美注册完成.
再次表示感谢
