[MCU] 大家知道这类复合按键是通过什么方式检测按键的吗
4210|27
lu50211 发表于 2014-11-3 15:53 | 显示全部楼层
zenghua520 发表于 2014-11-3 15:49
按这样说4.7K也不是关键点,主要还是10K电阻,如果10K改小也许可以,但我不是考虑怎么改电路,方法肯 ...
最简单就是查询了,如果对应的IO口有中断功能的话也可以用中断方式。
 楼主| zenghua520 发表于 2014-11-3 15:56 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2014-11-3 15:48
中间输出高,关闭LED
PA1,PA3输入上拉,有按键按下则PA1,PA3输入低,否则输入高 ...
我也不知道是什么芯片,可能是PIC类的,上拉电阻不是大都10K的吗,如果是就不成立了吧
 楼主| zenghua520 发表于 2014-11-3 15:58 | 显示全部楼层
我只画了两个按键,一共有4个这样的按键,不可能有那么多的外中断
ayb_ice 发表于 2014-11-3 16:38 | 显示全部楼层
我也不知道是什么芯片,可能是PIC类的,上拉电阻不是大都10K的吗,如果是就不成立了吧 ...
谁说上拉电阻是10K了
扫个键盘还用什么中断,中断一般用于唤醒睡眠就可以了
lu50211 发表于 2014-11-3 16:44 | 显示全部楼层
那就用轮询了。
 楼主| zenghua520 发表于 2014-11-3 17:13 | 显示全部楼层
谁说上拉电阻是10K了
扫个键盘还用什么中断,中断一般用于唤醒睡眠就可以了 ...
那是一般多少的啊,很多DATASHEET里都没有介绍的
ayb_ice 发表于 2014-11-3 17:13 | 显示全部楼层
哪个DATASHEET都有说明
哪个DATASHEET都有说明
