[i.MX] IMX6Q 片内程序检测DDR3
3261|9
 楼主| sulinux 发表于 2014-11-3 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的项目里面,板子不确定DDR正常工作时,有没有直接在片内RAM运行的程序,直接检查DDR
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-3 09:44 | 显示全部楼层
我们官网有个DDR test的工具,你可以试试看。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-3 09:53 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是参考哪块开发板设计的板子?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-3 14:16 | 显示全部楼层
楼主你好,关于DDR 测试工具,你可以在链接:https://community.freescale.com/docs/DOC-96412中看到。
 楼主| sulinux 发表于 2014-11-3 14:32 | 显示全部楼层
你好,这边项目是参考 SABRESDB_DESIGNFILES,LAY-27392_C.brd, 板卡使用 SD \ USB 启动的方式都没有成功,u-boot是没有运行成功的,你们那个DDR测试工具是需要仿真器和u-boot支持的,这里没有仿真器的,无法运行DDR测试工具
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-3 16:03 | 显示全部楼层
你好,这边项目是参考 SABRESDB_DESIGNFILES,LAY-27392_C.brd, 板卡使用 SD \ USB 启动的方式都没有成功 ...
楼主你好,请问你参考的板子是飞思卡尔的开发板吗?
 楼主| sulinux 发表于 2014-11-3 16:36 | 显示全部楼层
主要是下载官网的参考设计(PCB\原理图)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-3 16:42 | 显示全部楼层
网站上的DDR 测试是软件测试。你按照文档配置好你的参数就是可以测试的。
 楼主| sulinux 发表于 2014-11-4 11:46 | 显示全部楼层
你好,我使用网站上的DDR测试工具,使用<I.MX6DQSDL DDR3 Script Aid V0.10>脚本生成RealView.inc 文件。
运行 DDR_Stress_Tester.exe , 到第二部校准是 Read DQS  Gating 出现错误,如图所示
DDR3 校准失败
DDR3 校准失败
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-5 16:54 | 显示全部楼层
你好,我使用网站上的DDR测试工具,使用脚本生成RealView.inc 文件。
运行 DDR_Stress_Tester.exe , 到第二 ...
楼主你好,我看到你新建的帖子了,我在那给你回复了哈,请注意查看哈~~
