请问各位DX:音响发出“呜呜”的声音是什么原因?
4392|8
 楼主| 丁丁上路 发表于 2007-11-7 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用完电脑会把电源插座的电源也关了,但昨天晚上忘关了,结果半夜起床的时候听见“呜呜”的响声,仔细一听发觉是音响(音响电源和电脑电源从一个插座接出来的)发出的。关掉插座电源,“呜呜”声就消失了,请问各位,这是什么原因呀?
车载音响 发表于 2007-11-8 08:48 | 显示全部楼层
可能是变压器
xwj 发表于 2007-11-8 14:05 | 显示全部楼层
嗯,可能是交流声
不过交流声一般听着是“嗡嗡”声,或“嗯嗯”声:-)<br /><br /><br />不知LZ说的“呜呜”声频率大致多少啊?<br /><br />也有种可能是自激时的声音,但没接话筒的话很难产生的
 楼主| 丁丁上路 发表于 2007-11-8 21:16 | 显示全部楼层
谢谢回答。
至于是“呜呜”声还是“嗡嗡”声,我边听边想两种声音,感觉都差不多?频率我听不出来,感觉一直在叫。
尤新亮 发表于 2007-11-8 23:09 | 显示全部楼层
音箱变压器在夜深人静时发出的可听到的声音
 楼主| 丁丁上路 发表于 2007-11-9 11:57 | 显示全部楼层
&nbsp;尤新亮&nbsp;发表于&nbsp;2007-11-8&nbsp;23:09&nbsp;数字广电&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />5楼:&nbsp;音箱变压器在夜深人静时发出的可听到的声音&nbsp;<br /><br /><br />请问&nbsp;尤新亮&nbsp;一般&nbsp;都有这种现象?<br /><br /><br />
awey 发表于 2007-11-13 09:02 | 显示全部楼层
再高级的功放都有这种现象
只是程度不同而已,要么电路做成&nbsp;无信号时通过开关电路来静音。<br />
computer00 发表于 2007-11-13 09:46 | 显示全部楼层
有几个可能的原因:
1.&nbsp;电脑关闭了,导致音频输出端悬空,从而音箱的音频输入端悬空,这样阻抗很高,很容易引入50Hz的工频干扰.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个跟音频信号线的地线没接好时原理有点类似,工作时插拔音频插头时经常会产生很大低频声音.&nbsp;其实现在<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;常用的音频插头设计有点不合理,不管是Φ3.5的耳机插头还是莲花插头(有些莲花插头例外),都是信号热端先<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;接通,然后再是地线接通,这很容易产生低频大信号输入,主要是因为两个系统地电平不一致.&nbsp;哎,扯远了...<br /><br />2.&nbsp;音箱本身设计不好,50Hz电流声较大.&nbsp;这个主要跟布局布线,电源滤波,接地是否合理等有关.&nbsp;高档的音箱这些<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;声音会很小,要耳朵贴近扬声器才能听到,甚至很难听到。<br /><br />3.&nbsp;变压器本身振动,但这个声音不是从扬声器发出的.
 楼主| 丁丁上路 发表于 2007-11-14 15:30 | 显示全部楼层
谢谢各位回答。
