请问R1,R2,R3都起到什么作用?(附图)
2727|6
 楼主| herocsz 发表于 2008-1-2 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD_TRIG,CCD_Power都是低有效.<br />
imcu 发表于 2008-1-3 14:33 | 显示全部楼层
具体需要看两边的电气特性决定,一般的:<br /><br />R1/R2&nbsp;用于在系统上电期间保持Trigger&nbsp;input,Power_enable为高电平,防止误动作。<br />R3&nbsp;EMI考虑。
fatrat 发表于 2008-1-11 21:08 | 显示全部楼层
防止误动作?
如果R1,R2是为了防止上电时动作的话,应该是接电容到电源再加适当的PULL&nbsp;DOWN电阻才对吧?
samuelyu 发表于 2008-1-13 23:14 | 显示全部楼层
只是上拉而已吧?
lnyangtc 发表于 2008-2-18 14:18 | 显示全部楼层
hei
R1,R2作为上拉主要是防止干扰造成的系统误上电<br />R3主要是限流
laijie_991 发表于 2008-3-3 13:15 | 显示全部楼层
R1,R2还有1个作用。
就是在掉电的时候快速通过R1,R2来放电.这个问题前段时间了解到的.<br />好多芯片的复位等装态引脚都有对电源的上拉,一方面保证在正常工作<br />时候误触发,同时保证2次插拔电源间快速放电.恢复芯片的初始状态,<br />否则快速插拔会使系统无法正常工作.复位不充分.
xinghan 发表于 2008-3-3 16:22 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
有R1和R2就多了放电的通路,就跟上电复位电路中在电阻上并个2极管道理差不多
