[51单片机] SI6643模块代码下载到STC12C5A60S2可以运行,但下载到STC12C5206AD上就没反应了
1873|3
 楼主| 第三帝国R 发表于 2014-11-7 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI6643模块代码下载到STC12C5A60S2可以运行,但下载到STC12C5206AD上就没反应了,这两款芯片有什么不一样的,求支招!
coody 发表于 2014-11-7 20:56 | 显示全部楼层
1、STC12C5A60S2有专门的波特率发生器,而STC12C5206AD没有。
1、STC12C5A60S2有划分EEPROM,而STC12C5206AD没有。
 楼主| 第三帝国R 发表于 2014-11-11 11:43 | 显示全部楼层
1、STC12C5A60S2有划分EEPROM,而STC12C5206A ...
编译后的代码量为:Program Size: data=9.0 xdata=954 code=3265,STC12C5A60S2的Flash是60K,SRAM是1280;STC12C5206AD的Flash是6K,SRAM是256,会不会是因为存储空间不够?后来用STC89C58(Flash为32K),修改一下时序就可以运行了。这是什么问题
coody 发表于 2014-11-11 14:53 | 显示全部楼层
STC12C5206AD根本就没有xdata嘛
