[其它应用] 我现在都是烧录HEX一次,不行再改程序
1113|12
 楼主| yufe 发表于 2014-11-8 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是JTAG仿真啊
llia 发表于 2014-11-8 12:36 | 显示全部楼层
楼主详细说说
 楼主| yufe 发表于 2014-11-8 12:37 | 显示全部楼层
我现在都是烧录HEX文件一次,在板子上验证,不行就再改程序,再生成HEX,再去板子上调试..如此反复..还不会用仿真
 楼主| yufe 发表于 2014-11-8 12:39 | 显示全部楼层
仿真是全在软件界面上仿真吗?(比如keil) 还是有板子连着单片机仿真的
还有JTAG仿真是指上面哪种?
llia 发表于 2014-11-8 12:41 | 显示全部楼层
用仿真器 调试效率高....如果是简易程序或者试验程序就用HEX下载验证无所谓,但是如果是做产品还是建议用仿真器/调试器多看看....
wangpe 发表于 2014-11-8 12:42 | 显示全部楼层
这个在keil界面上就可以调试吗? 还是说连着一块板子的?
langgq 发表于 2014-11-8 12:43 | 显示全部楼层
就在keil上调试啊,用jet51仿真器就行了啊
 楼主| yufe 发表于 2014-11-8 12:48 | 显示全部楼层
既然用keil调试,那为什么还要用jet51呢?
wangzsa 发表于 2014-11-8 12:51 | 显示全部楼层
首先明白keil是一个pc端软体,jet51是一个调试的硬体。
keil是一个PC端的编译兼调试功能的IDE,这个是一个PC端软体。而jet51是一个连接PC端和芯片的中间硬件调试工具,jet51负责将PC端的程序download到芯片,并且在调试的时候,将芯片内部寄存器的值读取出
wangzsa 发表于 2014-11-8 12:52 | 显示全部楼层
将芯片内部寄存器的值读取出来后传递到PC端,pc端收到数据就在KEIL里面对应的区域显示出来。JTAG是jet51和单片机之间的一个通讯接口而已。
langgq 发表于 2014-11-8 12:54 | 显示全部楼层
设置断点调试很方便的
容易找到问题
zhuww 发表于 2014-11-8 12:56 | 显示全部楼层
有不需要考虑硬件的软件吗?
不管是做产品还是自己学习,还是到实际硬件电路中调试好
 楼主| yufe 发表于 2014-11-8 12:57 | 显示全部楼层
嗯,我再调试一下
