电路之前都是正常的,今天换了款IC ,测试不行,后来我测试把后级断开
R2断开 C2断开,R3断开,这样只保留前级线性放大测试
发现1脚无波形输出,2脚电平只有3脚的一半 。测试的信号是500MV 1K
然后我
R7 R4 分别测试 10K 100K
1K 1K
信号输入 LEFT用信号发生器 800HZ 幅值500MV的正弦波测试
3脚电平稳定的是1.2V, 电源正常 2.3V
R7 10K R4 100K时 ,信号没有波形,2脚电平只有3脚的一半,
R7 1K R4 1K时 信号波形有波形 截止失真,2脚电平和3脚一样1.1V
信号是800HZ 幅值500MV
下图蓝色的是输入正弦发生器信号 ,红色是1倍放大的信号
我彻底换成直流信号,500MV 输出波形如下:
2脚 3脚电平一致1.1V
这款IC 参数和我之前的差不多 增益带宽积150K,1.8-5V 双电源供电
请问下 我现在这是什么问题啊
谢谢
