请分析这个电路有图
8019|37
h776076 发表于 2007-1-12 01:34 | 显示全部楼层
请问
<br />C1两端的电压?
 楼主| xdmxdb 发表于 2007-1-12 20:52 | 显示全部楼层
若330代表的是电阻的话,那么(2/48)
是指电流了,请问2和48在图中代表的是哪能个物理量呀?<br /><br />R1是功率为2W阻值为330欧的功率电阻,我是根据P=UI算的,其实这里的15V和5V还给另外的一个驱动电路供电,当电源电压(48V)降低于44V左右时,7805的5V输出就会瞬间接低,导致芯片复位,驱动电路迟点我是贴出供大家讨论!
sunweisong 发表于 2007-1-16 12:37 | 显示全部楼层
“R1两端的电压为U=330*(2/48)=13.75V”是哪个理论上的?
这只是理论上的最大电压,可是330欧的电阻上没达到最大的功率,这就无从说起,这8V也在情理之中。
sillboy 发表于 2007-1-18 10:57 | 显示全部楼层
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200718194842128.jpg">
道源 发表于 2007-1-20 23:48 | 显示全部楼层
负载挂哪里?多大?哪里的电压变?
wufeng_495 发表于 2007-1-21 00:07 | 显示全部楼层
值得分析...
adibe 发表于 2007-1-26 14:42 | 显示全部楼层
暂没看懂楼主的那个公式,请解释下方便后边的人思考
stycx 发表于 2007-1-26 14:55 | 显示全部楼层
减小R2的阻值试试
xlg357300 发表于 2007-1-27 15:55 | 显示全部楼层
R2太大
计算一下是2K左右
 楼主| xdmxdb 发表于 2007-1-27 19:14 | 显示全部楼层
计算一下是2K左右??
请问2K你是如何算出的,可以说详细点吗
xiaoaidcp 发表于 2007-1-28 15:22 | 显示全部楼层
LZ应该看看书了!
U=330*(2/48)=13.75V<br />这个公式不对<br />R1电压不是这样算的<br />2W是这个电阻的工作的一个上限,不是它工作时就一定是2W<br />至于稳压管怎么工作,那就只能看它自身的特性了和其他的东西没多大关系
 楼主| xdmxdb 发表于 2007-2-7 21:34 | 显示全部楼层
那R1的功率和阻值该怎么选啦,开始我是用220欧/2W的
功率电阻,但发现发热很厉害才改用330欧的
sheepyang 发表于 2007-2-8 11:02 | 显示全部楼层
R1是限流限压电阻
Zener管的工作电流大概是几十微安左右吧。而达林顿管负责给7805提供电流。<br />如果假定达林顿管每个NPN电流放大倍数是100,那么流经R2到达达林顿管基极的电流会很小。<br />按极限情况计算,如果7805输入端短路,为了走大电流,则zener不能工作。<br />达林顿管子饱和??(不可能,R2的存在达林顿管就不会饱和)<br />这样就可以确定工作点。假定两个管子的Vbe的和是1.4V.则有<br /><br />R2*Ic/beta+Ic*R1=48.<br />beta=10000,&nbsp;R2=47k,&nbsp;R1=330.由于beta太大则最大电流约为<br />&nbsp;Icmax~48/330=145mA.<br />最小的电流就是7805的无负载时的电流是4mA.<br />不考虑zener的电流,整个电路供电电流在4~145mA之间。<br />如果zener正常工作且流过的电流是50uA,<br />则此时可以供电最大电流是<br />(48-16-47k*0.05m)/330~90mA.<br />所以如果zener正常工作的供电电流是4~90mA.<br />所以这时R1的最大功耗0.09x0.09x330=2.67W&gt2W.<br />呵呵,电阻肯定发烫了。<br />楼主还是多自己计算计算就知道实际的情况拉。<br />
linxinchun 发表于 2007-2-8 15:18 | 显示全部楼层
楼主的能力实在不能在这里沟通
楼主的公式是从&nbsp;&nbsp;这个电阻上损耗2W就应该是这个电压计算来的,太可笑了,我想还算是个厚道的人,楼主这水平该好好先去学习学习了。
chenbintom 发表于 2007-2-13 12:10 | 显示全部楼层
可能没有达到2W的功率吧。。肯定少啦。。那个式子不对。
NE5532 发表于 2007-2-13 14:36 | 显示全部楼层
R1不需要,要了反而不工作。
另外建议前级用电感型DC-DC来做,效率太不合算了。
杨真人 发表于 2007-2-15 09:48 | 显示全部楼层
楼主应该补课,理论错得离晒大谱
I=U/R&nbsp;这样的公式,学过乘除法的小学生都能做.但是真正理解这条公式而融汇到实际应用,还不是一朝一夕能成就.<br /><br />&quot;现发热很厉害才改用330欧&quot;这个问题很严重.不是发热严重,而是理论错了。<br /><br />15V和5V的负载情况和具体参数要求有必要向大家说明.这都做不到,明显没入门.
t14495716 发表于 2007-2-28 08:44 | 显示全部楼层
顶贴公司,不收钱,只顶贴
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
