| DFLL48M能在禁用的情况下复位它的锁定比特位。这个配置在DFLL控制寄存器,唤醒位之后LOSE Lock配置。如果DFLLCTRL.LLAW是零,DFLL48M将要重新使能并开始运行在失能之前的相同配置,甚至参考时钟是不可用。锁将不会丢失。当参考时钟重新启动,跟踪将迅速弥补任何频率漂移如果DFLLCTRL.STABLE是零.如果当DFLL关闭时DFLLCTRL.LLAW是1,DFLL48M装要丢失它的锁,并且需要重新按一定次序获得锁.
 精度
 有三个主要因素决定Fclkdfll48m的准确性。这些可以通过调优来获得最大的准确性
 当细锁被激活时。
 细值解决:频率的步进在两个细值之间,相对较小的高输出频率。
 测量解决:如果Fclkdfll48m 低,即测量的分辨率之间的比例
 CLK_DFLL48M频率和CLK_DFLL48M_REF频率很小,然后DFLL48M可能锁定在一个
 频率低于目标频率。推荐使用的参考时钟频率
 32 khz或降低低目标频率,以避免这个问题。
 参考时钟的准确性
