ubuntu环境下从零开始建立,编译,运行一个c程序的步骤
2101|5
 楼主| xyz549040622 发表于 2014-11-14 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.编译软件 gcc,一般ubuntu系统会自带的,如果没有的话需要安装,这里不介绍安装
1>查找ubuntu系统是否有gcc软件,输入指令 which gcc
查看gcc的版本 gcc --version
然后就可以确定系统自带gcc编译器了
2.编辑软件vim,首先需要安装vim,输入指令 sudo apt-get install vim
[imgid=2]
由于我已经安装了vim,因此不会显示进度条
3.在当前目录下新建一个文件夹hello,输入指令 mkdir Hello 建立一个新的目录,然后输入指令ls就可以看到新建的hello文件夹
4.输入指令cd hello,进入hello文件夹
5.在hello文件夹下新建一个hello.c文件,输入指令 touch hello.c,输入指令ls就可以看到新建的hello.c文件
6.在当前目录下输入vim hello.c打开hello.c文件进行编辑
7.按下ESC键,切换到指令状态,按下i,最下面一行出现插入后即可输入代码
8.输入下面的代码
  • #include "stdio.h"
  • int main()
  •     printf("Hello Linux!\n");
  •     return 0;
复制代码
9.按下ESC键切换到指令状态,按下shift和:键,最下面一行出现冒号后,输入x对代码进行保存退出
10.输入指令gcc hello.c对hello.c进行编译,使用指令ls查看生成的文件
11.使用指令./a.out查看指令执行结果
到此,一个程序建立,编辑,到编译,执行,结束。
edishen 发表于 2014-11-16 11:08 | 显示全部楼层
哇哦,如此强大
小木欧尼 发表于 2014-11-16 11:37 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2014-11-18 22:17 | 显示全部楼层
讲解的非常详细的啊,也有调理的。。
weshiluwei6 发表于 2015-8-28 16:55 | 显示全部楼层
MARK 学习 新手要用
dsyq 发表于 2018-9-7 08:24 | 显示全部楼层
学习~
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
