【TI FAQ】在MSP430中可以使用嵌套中断吗?
1138|9
 楼主| wadjk6yh 发表于 2014-11-17 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在中断处理函数中GIE位被置1,那么中断嵌套将被激活。正常情况下,在中断服务程序中,GIE位是被复位的。因此,如果你想在一个中断中需要嵌套另一个中断时,就必须在中断处理函数中将GIE位置1。请参阅用户指南的`System Resets, Interrupts, and Operating Modes`这个章节。
shenmu2012 发表于 2014-11-18 20:13 | 显示全部楼层
嵌套中断是可以的啊。。要合理安排执行的时间的吧。
shenmu2012 发表于 2014-11-18 20:14 | 显示全部楼层
还有响应中断的优先级的也是是需要注意的。
vivilzb1985 发表于 2014-11-23 20:44 | 显示全部楼层
这个当然是可以的啊,需要注意中断的时效性的。
angerbird 发表于 2014-11-23 22:37 | 显示全部楼层
嵌套中断是可以的,注意好中断程序的处理的就可以的吧。
smilingangel 发表于 2014-11-24 21:40 | 显示全部楼层
这个只要处理好了是可以实现的。
comeon201208 发表于 2014-11-25 22:58 | 显示全部楼层
这个是可以的啊。。
firstblood 发表于 2014-11-26 22:40 | 显示全部楼层
参考了,,很不错的。
