[其他ST产品] 关于stm32输入捕获的问题
1382|5
 楼主| patrouille 发表于 2014-11-19 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32的输入捕获模式测量PWM波形的占空比和周期时,如果PWM波形的占空比或周期过长,导致stm32的16位定时器溢出该如何解决,望各位大神指点指点
 楼主| patrouille 发表于 2014-11-19 08:44 | 显示全部楼层
自己先顶一下吧,大神们不要袖手旁观啊!
xyz549040622 发表于 2014-11-19 08:57 | 显示全部楼层
溢出了的话重新进入,你把这个溢出次数记录下来就好了吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
patrouille + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| patrouille 发表于 2014-11-19 09:04 | 显示全部楼层
谢啦,新手见笑了
 楼主| patrouille 发表于 2014-11-19 10:14 | 显示全部楼层
关键是溢出次数如何记录,版主能说具体点吗?
LOVE_ELEC 发表于 2014-11-19 13:53 | 显示全部楼层
楼主可以在每次测量开始时开启溢出中断,在测量未结束时进入中断则用一变量记录进入中断次数!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
patrouille + 1 赞一个!
查看全部评分
