[PCB] 不规则电路板PCB敷铜问题
7872|36
散装805 发表于 2014-11-21 00:38 来自手机 | 显示全部楼层
AD各种小问题。。。设置菜单超出屏幕范围,无法按确定。。。
fruitbee 发表于 2014-11-21 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
1,keepout 绘制。 2,覆铜选项去死皮
yiduibiao 发表于 2014-11-21 09:23 | 显示全部楼层
右键点击多边形-》多边形操作-》explode polygon to free primitives,然后就可以把多出来的多边形删除了,楼主你试试。
hsl757916690 发表于 2014-11-21 09:30 | 显示全部楼层
跟16楼那样设置下,就行了 变绿也是正常的你元件太靠近板框了,忽略就行了
yiduibiao 发表于 2014-11-21 09:41 | 显示全部楼层
补充一下,规则设置如16#,选用SOLID模式
 楼主| book99 发表于 2014-11-21 09:47 | 显示全部楼层
勾选了去除死铜也不行,还是跑到禁止布线层外面
yiduibiao 发表于 2014-11-21 10:01 | 显示全部楼层
死铜勾不勾选影响不大,禁布线外的不是死铜。
 楼主| book99 发表于 2014-11-21 10:10 | 显示全部楼层
勾选去除死铜也不行,还是跑到禁止布线层外面
 楼主| book99 发表于 2014-11-21 10:22 | 显示全部楼层
成功了,谢谢大家!1.设置规则,不仅要设置,还要勾选,2.勾选去除死铜
 楼主| book99 发表于 2014-11-21 10:23 | 显示全部楼层
我之前就是只对规则进行了设置,没勾选
lmx89 发表于 2014-11-21 10:26 | 显示全部楼层
楼主的规则设置中,没有使能clearance,如下设置后即可。覆铜选用蜘蛛网,去除死铜。
楼主已解决就好!)
 楼主| book99 发表于 2014-11-21 10:35 | 显示全部楼层
另 再请教一下,敷铜菜单中solid和hatched有什么区别呢
diweo 发表于 2014-11-21 11:05 | 显示全部楼层
你两个都试一下,效果一比较就知道区别了。
huayuliang 发表于 2014-11-23 20:24 | 显示全部楼层
用EAGLE的啥都不用设置。。。
snail1990 发表于 2016-11-4 15:17 | 显示全部楼层
楼主怎么好的
梦想飞 发表于 2017-2-14 11:42 | 显示全部楼层
你最外面的那条线双击打开属性设置,点上keepout就可以了,keepout的线要构成闭合的,然后再进行铺铜就可以了
zhuls 发表于 2017-2-14 17:06 | 显示全部楼层
你的规则设置不对。不要onlayer....改成inpoly , 0.508,再勾选上。就OK 了
