[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机在线调试
2289|9
 楼主| Emily_1105 发表于 2014-11-20 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线调试器选用ICD3,在程序中串口中断设置断点,发现调试运行过程中,该断点就变成了灰色,而且断点呈现断裂状态。我以为是进不了串口中断引起的,就在中断外的别的语句上设置断点发现还是不行。断点在调试过程中仍然显示灰色断裂的状态。请问这是怎么回事呢,不知道大家有没有遇到过这种情况。
zydlyq 发表于 2014-11-20 15:08 | 显示全部楼层
出现过。你看看你的工程是不是中文路径?
yklstudent 发表于 2014-11-20 18:58 | 显示全部楼层
记得最大只能设置三个断点,超过就不支持的
hwt1990114 发表于 2014-11-20 20:29 | 显示全部楼层
应该是断点设置太多的缘故,我用ICD2,设置两个断点就断裂,后来看了手册,ICD2只能设置一个断点·
 楼主| Emily_1105 发表于 2014-11-21 08:35 | 显示全部楼层
出现过。你看看你的工程是不是中文路径?
对,是中文途径,原来是这个原因,我修改下试试,谢谢您了。
 楼主| Emily_1105 发表于 2014-11-21 08:36 | 显示全部楼层
应该是断点设置太多的缘故,我用ICD2,设置两个断点就断裂,后来看了手册,ICD2只能设置一个断点· ...
设置多个断点的时候出现断点断裂的情况,但是俺只设置了一个断点。应该是别的原因。
只能设置一个断点,设置多了就会出现上面的情况。
yewuyi 发表于 2014-11-21 11:40 | 显示全部楼层
ICD3本身也是借助了UART通信来和MCU交互数据的。
yklstudent 发表于 2014-11-21 12:46 | 显示全部楼层
不可能,我之前一直可以设三个,还是多找找你自己的问题吧
zydlyq 发表于 2014-11-21 14:42 | 显示全部楼层
手一抖,分到手哈哈哈!
