求大神指导,关于28335使用IQmath问题。
7110|6
 楼主| 271445794 发表于 2014-11-20 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导,28335上使用IQmath编译的时候出现如下错误是怎么回事?
#16008-D: file "../IQmath.lib<IQmathTables.obj>" specifies ISA revision "C2800", which is not compatible with ISA revision "C2700" specified in a previous file or on the command line
aresc 发表于 2014-11-20 20:16 | 显示全部楼层
你用的obj是ISA revision C2800,和你需要的ISA revision C2700不兼容。你需要换个支持C2700的库文件。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
271445794 + 1
查看全部评分
 楼主| 271445794 发表于 2014-11-20 20:47 | 显示全部楼层
你用的obj是ISA revision C2800,和你需要的ISA revision C2700不兼容。你需要换个支持C2700的库文件。 ...
恩,谢谢了。就是这个问题,我已经解决了。
 楼主| 271445794 发表于 2014-11-21 11:12 | 显示全部楼层
请问这个警告是怎么回事?#16002-D: build attribute vendor section TI missing in "D:\CCS5.4\Project\IQpwm\IQmath_fpu32.lib<IQ15toF.obj>": compatibility cannot be determined
aresc 发表于 2014-11-22 23:05 | 显示全部楼层
请问这个警告是怎么回事?#16002-D: build attribute vendor section TI missing in "D:\CCS5.4\Project\ ...
看这个帖子!
https://bbs.21ic.com/icview-836012-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
271445794 + 1
查看全部评分
auto47 发表于 2015-11-24 19:48 | 显示全部楼层
求详细解答  我现在也遇到这个问题了
sunnydoll99@163 发表于 2017-4-21 13:43 | 显示全部楼层
求详细解答
