请各位帮忙看看我的电路
4015|13
 楼主| jack1982 发表于 2007-1-6 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1和图2中R2和R5的作用是什么啊?&nbsp;&nbsp;阻值有什么要求吗?<br />图3和图4中R8和R12的作用是什么啊?&nbsp;阻值有什么要求吗?<br />图5和图6中R15和R17的作用是什么啊?阻值有什么要求吗?<br />图3,4和图5,6用PNP和NPN&nbsp;哪个图控制的更好啊?<br /><br />请各位路过的大哥大姐们帮忙解决一下问题!&nbsp;谢谢大家了<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200716922323.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200716922323.rar</a>
 楼主| jack1982 发表于 2007-1-6 13:23 | 显示全部楼层
哥哥们 怎么没人指教阿~~
苦啊!
adibe 发表于 2007-1-6 14:25 | 显示全部楼层
你该直接贴图上来撒。
 楼主| jack1982 发表于 2007-1-6 14:31 | 显示全部楼层
我在弄呢 等
大家帮忙看看<br />我是菜鸟<br />千万别让我看书阿<br />我没书&nbsp;<br />
 楼主| jack1982 发表于 2007-1-6 16:13 | 显示全部楼层
还是没人指点阿
hhseng 发表于 2007-1-6 16:19 | 显示全部楼层
电路
一、图1和图2中R2和R5的作用是什么啊?&nbsp;&nbsp;阻值有什么要求吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图3和图4中R8和R12的作用是什么啊?&nbsp;阻值有什么要求吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图5和图6中R15和R17的作用是什么啊?阻值有什么要求吗?<br /><br />&nbsp;各電阻為三極管提供正/反向偏置,阻值一般視設計要求而定約10K~1M。<br /><br />二、图3,4和图5,6用PNP和NPN&nbsp;哪个图控制的更好啊?<br /><br />&nbsp;&nbsp;图3&nbsp;OK。<br />
hser 发表于 2007-1-6 18:07 | 显示全部楼层
电路
NPN型的低电平适合控制
Zongle 发表于 2007-1-6 18:43 | 显示全部楼层
R1=限流,R2=放电
R1的作用是限流,因Vbe电压为0.7V左右,若驱动电压较高(电流超过三极管的B极电流),则Ib会很大,损坏管子.阻值的大小要视驱动部分的驱动输出电压和管子的Ib承受电流.一般使Ib不大于管子的极限基极电流.<br />R2的作用是:因管子的B-E极间存在极间电容,当驱动电路从高电平变为低电平且是高阻输出时,若没有R2的存在,此电容上贮存的电压会使管子保持导通一段时间,直到电容放电完毕.R2的存在可使管子快速由导通变为截止.R2的选择是使R1/R2的分压要令管子导通!
Zongle 发表于 2007-1-6 18:49 | 显示全部楼层
从稳定性考虑
从稳定性考虑,限流/及稳态!
zhongfs 发表于 2007-1-6 19:01 | 显示全部楼层
你是在那个方面的,
 楼主| jack1982 发表于 2007-1-7 09:12 | 显示全部楼层
谢谢各位了
9楼的&nbsp;你说的&nbsp;从稳定性考虑,限流/及稳态<br />稳态怎么理解?<br />谢谢
尤新亮 发表于 2007-1-7 09:56 | 显示全部楼层
这是晶体管开关电路基极回路电阻的几种典型应用
图1,R2提供Icbo旁路,以使Q1在高温下的截止状态更加可靠。<br />图2,R5主要作为前级电路的适配电阻(不能具体确定),同时具有与R2类似作用。<br />图3,R12可有与R2相同作用,还可与R10构成分压电路。<br />图4,R7主要作用与R5相似,只不过与图3一样——用的是PNP管。<br />图5,R15提供饱和偏流,在R14左端开路时,Q5处于深度饱和;当输入为“0”时,Q5状态不能确定。<br />图6,R17与R15接法不同的是:当输入为“0”时,Q5处于截止。
xlander 发表于 2007-1-7 12:26 | 显示全部楼层
好图,在那里看到的阿
冒昧地问一下,能不能都发出来啊
xynicke 发表于 2007-1-7 13:12 | 显示全部楼层
加一点
所有对地和对电源接的电阻有当处理器管脚尚未输出固定状态时(即上电一瞬间)有一个确定的状态,对时序要求比较严格的场合要这么做
