求助 CRC4数据**
1630|11
 楼主| lhx811012 发表于 2014-11-23 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器 传回数据:   1  B  3  2  CRC数据 2
                    1  B  3  1  CRC数据 8
                    6  B  9  5  CRC数据 E
                    6  B  9  4  CRC数据 3
数据是16进制的
应该是CRC4 我试着推了两天没有结果,哪位帮忙看看,生成多项式是什么?
 楼主| lhx811012 发表于 2014-11-23 14:49 | 显示全部楼层
哪里有CRC4的标准协议?
是不是有什么取码的要求,例如 翻转  反码 之类的
kseeker 发表于 2014-11-23 17:06 | 显示全部楼层
可以考虑写个程序枚举所有多项式+翻转+反码+字节顺序的可能组合,PC跑起来应该花不了什么时间。
丙寅电子 发表于 2014-11-27 17:37 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2015-9-27 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.11.html
这个好**!!!
hotpower 发表于 2015-9-27 13:48 来自手机 | 显示全部楼层
理论上只需2*2]^4=32次攻击crc多项式即可**!
hotpower 发表于 2015-9-28 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
经过最新版本穷举失败!它应该不是标准的CRC4
hotpower 发表于 2015-10-23 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
最新版本**成功!!!
hotpower 发表于 2015-10-23 12:15 来自手机 | 显示全部楼层
1B318 1B322 6B95E 6B943 开始权值=3 开始时间:GMT+811:56:53 CRCL4_D_0_C CRC可逆 CRCL4_D_3_0 CRC可逆 CRCL4_D_5_5 CRC可逆(可信度高!!!) CRCL4_D_A_3 CRC可逆 CRCL4_D_F_A CRC可逆(可信度高!!!) CRCL4_D_F_A CRC可逆(可信度高!!!) CRCL4_D_9_F CRC可逆 结束时间:GMT+811:56:53 请在这7个CRC简写式中选中一个填入CRC简写式框内!!! 建议:增加输入或加长待校验数据。
hotpower 发表于 2018-12-30 01:42 来自手机 | 显示全部楼层
