[电路/定理] 串多大电阻合适【电压跟随器】
8563|26
 楼主| xmc678 发表于 2014-11-25 09:45 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2014-11-24 17:46
如果前级直接是运放输出端,一般可以把前级的直流输出阻抗视为0,
前级是0,但是级与级之间不是还有两颗3KΩ的电阻吗
captzs 发表于 2014-11-25 10:58 | 显示全部楼层
5楼的关系式如何推导出来?
manbo789 发表于 2014-11-25 11:13 | 显示全部楼层
我说过没有吗?
鸟鸟 发表于 2014-11-25 17:59 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2014-11-24 16:58
你的电路里面没有说明前级电路的直流输出阻抗,如果前级的直流输出阻抗为0,那么反相输入端应该串联1.5k电 ...
恒流源的电流值设定为多少?
manbo789 发表于 2014-11-25 18:06 | 显示全部楼层
恒流源的电流值设定为多少?
设定为输入偏置电流,
idqiye 发表于 2015-6-8 14:47 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-11-24 22:58
可以看看TI的一些**;
特别是高速运放,跟随的时候最好加个电阻,否则容易振荡; ...
跟随的时候,加多大合适,有要求么
sagefantasy 发表于 2016-7-4 13:17 | 显示全部楼层
