还麻烦大家给分析个电路!!OP07的应用
10415|14
 楼主| heshw99 发表于 2007-10-14 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号为一个柴油机转速信号,通过OP07整形成一个方波,通过光电隔离之后进单片机.<br /><br />还望大家帮忙给看一些,电路没问题吧!!
兰天白云 发表于 2007-10-15 08:46 | 显示全部楼层
建议用393
接成正反馈
 楼主| heshw99 发表于 2007-10-15 09:53 | 显示全部楼层
有人能给看一下这个电路能行的通吗?
有人能给看一下这个电路能行的通吗?
沉思的鱼 发表于 2007-10-15 11:56 | 显示全部楼层
LZ
我把你的图整理了下,能看出来是个迟滞比较器。不知道电机的信号什么
沉思的鱼 发表于 2007-10-15 11:58 | 显示全部楼层
反向迟滞比较器
两个门槛电压分别是:VCC*R9/(R10+R9)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VOH*R10/(R10+R9)+VCC*R9/(R10+R9).
maychang 发表于 2007-10-15 12:17 | 显示全部楼层
此电路能工作吗?
无论是原图还是&nbsp;沉思的鱼&nbsp;翻的图,好像都不能工作,运放同相端将是高电平。<br /><br />&nbsp;兰天白云&nbsp;说得对,用LM393比较好,OP-07用在这里并不合适。<br />
沉思的鱼 发表于 2007-10-15 13:31 | 显示全部楼层
我的理解是错的
开发过程 发表于 2007-10-15 13:50 | 显示全部楼层
要看你检测信号的幅度
要看具体的幅度,超过同相端电位输出才翻转.
zhaohe2001 发表于 2007-10-15 20:30 | 显示全部楼层
请教 maychang
同相端为什么是高电平呢,它对地不是接了个二极管吗?
awey 发表于 2007-10-15 20:36 | 显示全部楼层
同相端电位都固定了,正反馈还有个P用
楼主连输入是个什么性质的信号都不说,怎么评价电路?<br /><br />比如:幅度,频率,波形等等
maychang 发表于 2007-10-15 22:04 | 显示全部楼层
回楼主
假定输入信号电平为零,那么同相端经10k电阻到电源正,同相端电位为二极管压降,输出必为正向饱和。只有输入端电平高于一个二极管压降时才可以翻转。这与运放接成正反馈的意思不合。<br />运放输出端为高电平(正向饱和)时光耦中有电流,但此电流实在太小,因为串联了10k电阻和同相端的二极管。<br />另外,电路中有运放的V+端,但没有电源。
兰天白云 发表于 2007-10-17 09:58 | 显示全部楼层
柴油机转速信号正弦的比较多
沉思的鱼 发表于 2007-10-17 10:35 | 显示全部楼层
maychang
只有输入端电平高于一个二极管压降时才可以翻转。这与运放接成正反馈的意思不合。<br /><br />你这句话,我不理解~,可不可以给我说明下<br />谢谢~!~
maychang 发表于 2007-10-17 10:41 | 显示全部楼层
回13楼 沉思的鱼
这句的意思,与&nbsp;awey&nbsp;在10楼回帖的意思完全一样。<br />
xiaosun 发表于 2007-10-19 12:50 | 显示全部楼层
整形
柴油机出来的交流信号整形后由单片机测周期、再计算转速<br />
