华为时尚新款MediaPad X1选择赛普拉斯TrueTouch Gen5触摸屏控制器
1138|4
 楼主| happygirlwz 发表于 2014-11-29 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全球领先的信息通讯技术解决方案提供者的华为公司,为其MediaPad X1平板电脑选用了赛普拉斯半导体公司的TrueTouch® Gen5触摸屏控制器。这一靓丽的新款平板电脑拥有7英寸触摸屏,采用了Gen5 TMA568所具有的手套触控和悬停功能。这些功能让用户即使在戴着厚手套的情况下也能操控手机,而系统可在手套和手指触控模式间进行自动切换,无需用户手动改变设置。Gen5的“悬停”功能是一项智能触摸屏解决方案,可预测手指的触摸动作,从而将相应的内容进行放大,方便用户更容易地查找和选择。赛普拉斯与华为的工程师们密切合作,设计出一项“轻松唤醒”功能,用户只需双击屏幕即可快速唤醒处于休眠状态的平板电脑。
    MediaPad X1是全球最薄的7英寸平板电脑,厚度仅有7.18毫米,TrueTouch Gen5解决方案领先的抗显示器噪声性能为实现这一超薄厚度做出了部分贡献。MediaPad X1的1920 x 1200 LTPS高分辨率显示屏具有惊人的视觉效果和对触控指令的精准响应。Gen5还具有领先的防水性能,与其强大的抗噪声能力组合在一起,可在竞争方案会发生误触和漏触现象的使用环境中实现精确的触控输入和手指跟踪。
 楼主| happygirlwz 发表于 2014-11-29 20:39 | 显示全部楼层
    赛普拉斯TrueTouch事业部副总裁Joe Montalbo说:“我们很高兴能帮助华为设计MediaPad X1平板电脑,使之在激烈竞争中脱颖而出。MediaPad X1差异化的功能充分展示了我们触摸屏解决方案的旗舰产品Gen5 TMA568的能力。我们在华为赢得的许多设计是我们产品所具有的顶级性能,以及我们具有为全球触摸屏客户提供强大设计支持能力的良好佐证。”
    来自屏幕与非原厂充电器所产生的电子噪声,都可能干扰触摸屏正常运作。TrueTouch Gen5系列器件具有的ChargerArmor™功能,在0.5毫米超薄覆层(Cover Lens)及22毫米的手指触摸情况下,可在1至500 kHz范围内提供前所未有的高达40伏特峰峰值电压(Vpp)的业界最佳抗充电器噪声能力,而其他的控制器在同样条件下均无法提供超过15 Vpp的抗噪声能力。
    Gen5采用赛普拉斯独到的DualSense™专利技术,能在同一个器件上执行自电容与互电容感应,可提供业界最佳防水功能,在各种真实环境中带来无缝接轨的操作能力,包括下雨、充满水气或汗水的状况。结合这项强大架构与业界首屈一指、以高效率MIPS/mW著称的32位ARM® Cortex™ M-Core处理器,Gen5让刷新率提升至120Hz,同时降低功耗。 Gen5控制器能以10V电压、高频窄带单通扫描和先进的硬件DSP滤波来驱动触摸屏。
    赛普拉斯拥有业界最宽、应用最广泛的触摸感应产品线,包括TrueTouch、CapSense®和 TrackPad解决方案。 赛普拉斯公司拥有超过100项电容式触摸感应专利的无与伦比的IP集,其中包括能大幅降低触摸屏成本的真正单层传感器(SLIM®)解决方案。
