[Atmel] 【秀出我的Atmel设计方案】+ Atmega16L压力变送仪表
2136|9
 楼主| yangshoot 发表于 2014-11-30 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个压力变送的一个仪表。MCU 用Atmega16L,是宽电压工作,内部有10位精度的 ADC,以及32个IO端口。产品设计用到MCU的1个ADC,I2C,SPI,和1个PWM。内部16位定时器可以稳定的给系统提供时间控制。并用满所有的IO管脚。
产品中还外接16位精度的ADC芯片,满足产品的精度需要。同时采用ADI的AD5420芯片把压力值通过D/A转换成4~20mA输出,也可以通过PWM产生0~5V电压输出。满足工业标准。产品还可以通过RS485来传送数据。
在程序设计中,RAM资源紧张,通过RS485发送到一组数据要求不能太长。总体来说最大化利用了Atmega16L的所有内部资源,满足了产品所有功能。
mazhao141 发表于 2014-11-30 09:59 | 显示全部楼层
感谢楼主开源
ddllxxrr 发表于 2014-12-2 06:36 | 显示全部楼层
支持一下
songchenping 发表于 2014-12-2 13:29 | 显示全部楼层
感谢楼主开源
开源在哪里啊?看清楚了没有啊?
coku 发表于 2015-3-4 12:41 | 显示全部楼层
原理图能不能再清晰一点,太模糊了
kucher 发表于 2015-3-31 18:57 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2018-10-17 17:10 | 显示全部楼层
啥也看不见 开的球的源
