[电路/定理] 关于mos管的问题
6441|37
 楼主| 李广119 发表于 2014-12-2 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
今天按照版主的改进方案把电阻都去掉了,但是在15v的时候还是发热啊,r5去掉后脉冲变压器的次级输出的电压太小了,不符合原本的想要达到的要求啊啊啊
fy1999 发表于 2014-12-2 16:47 | 显示全部楼层
赞! 9楼
 楼主| 李广119 发表于 2014-12-2 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-12-1 21:54
51单片机,这几个电阻可以不要,不过,mos管坏的原因不是多了这几个电阻。在15V时,变压器饱和了 ...
就是说vcc只能在15v
以下??。。
shalixi 发表于 2014-12-2 17:02 | 显示全部楼层
就是说vcc只能在15v
以下??。。
用示波器看看。如果是这个原因,要改变其他参数。要计算,要用示波器,不能单靠试。
Kopapril 发表于 2014-12-2 17:13 | 显示全部楼层
cauhorse 发表于 2014-12-2 18:15 | 显示全部楼层
拿脉冲变压器的参数,计算一下,看看50%/40k会不会导致变压器饱和。喂太饱的话,要么调参数,要么改电路让变压器能妥妥地复位。
程序包子 发表于 2014-12-3 01:00 | 显示全部楼层
yuankuo84 发表于 2014-12-1 22:03
MOS关断时反激电压太高,IN4007不行,恢复速度达不到,用超快恢复二极管或者肖特基管,吸收回路要做RC ...
这位仁兄回答是对的,用TVS或者肖特基二极管,回路用RC,问题可以解决
shalixi 发表于 2014-12-3 12:39 | 显示全部楼层
“10v的时候电路正常”,“加到15v时那个mos管就烧了”。用快恢复二极管或者肖特基管也可以试试看。
zyj9490 发表于 2014-12-3 20:57 | 显示全部楼层
明显是用一个超快速二极管或肖特基管比较合理。比4007好很多。
zyj9490 发表于 2014-12-3 20:59 | 显示全部楼层
今天按照版主的改进方案把电阻都去掉了,但是在15v的时候还是发热啊,r5去掉后脉冲变压器的次级输出的电压 ...
你要传输是信号还功率啊,是做开关电源吗?
zhufdf 发表于 2014-12-4 10:36 | 显示全部楼层
李广119 发表于 2014-12-1 21:52
这个电路是根据那么脉冲变压器厂家的文档改的
mos原来是三极管的 具体是哪里出问题呢,请前辈请教
还 ...
原来是三极管就对啦,为三极管设计的电路,换MOS管其区别是完全不同了,驱动动MOS管的电阻不能再用原来的电流方式了.用电压方式驱动,换低开启电压的MOS管.
yueguang3048 发表于 2014-12-4 11:00 | 显示全部楼层
同意9楼、11楼、13楼看法
fxch520 发表于 2014-12-4 14:11 | 显示全部楼层
15V超出MOS管的参数范围,简易D端分压电压,试下看看
 楼主| 李广119 发表于 2014-12-4 14:32 来自手机 | 显示全部楼层
一个功率比较大一点点的超声波发射电路
 楼主| 李广119 发表于 2014-12-4 18:57 | 显示全部楼层
是这样吗?
yuankuo84 发表于 2014-12-4 21:10 | 显示全部楼层
参考开关电源的原边。根据MOS管耐压调整一下型号,MOS留20%裕量
d5800179 发表于 2014-12-9 21:16 | 显示全部楼层
变压器初级线圈磁饱和,开关管开的时间大于变压器磁饱和时间,这段时间初级线圈相当于导线,电源越大,MOS管电流越大,电流大了就击穿了
zhongs98 发表于 2014-12-10 11:01 | 显示全部楼层
czm_gold 发表于 2015-2-12 10:41 | 显示全部楼层
MOS管选型问题,续流二极管使用肖特基或快恢复二极管,MOS管可以串接合适的电阻,功率要大些。
