| 刚刚搜到的特点: 1、支持轻触开关、自锁开关
 2、支持外接电源自动上电(焊接上D17即可实现)
 3、支持待机常电输出
 4、外接电源、锂电供电自动切换,由于PMOS内续流二极管的存在,切换过程不会出现电压跌落情况。
 5、通过双PMOS背靠背连接,防止外接电源倒灌至锂电池
 原理图如下,电源标号说明:
 1、VCC_5V0  外接电源输入
 2、LI_BAT     锂电池
 3、VCC_SYS  主电源输出
 4、VCC_SB    待机电源输出
 控制接口说明:
 1、EX_PWR_KEY     开关按键输入,外接轻触开关或自锁开关,低电平有效。
 2、PWR_KEY_DET   开关按键检测,给单片机检测开关状态用,主要适用于采用轻触开关。
 3、SYS_PWR_HOLD 电源保持,高电平有效,当采用轻触开关,或者系统想自己控制关机时有用
 典型应用:
 1、电源开关使用轻触开关,通过检测PWR_KEY_DET状态,控制SYS_PWR_HOLD,实现长按xx秒,系统开机,长按xx秒,系统关机。
 2、车载设备,D17外接ACC信号,实现汽车点火,设备自动开机,汽车熄火,延时xx时间后,自动关机。
 3、使用自锁开关,断开D17,不用PWR_KEY_DET 与 SYS_PWR_HOLD ,实现外接电源与内置电源自动切换,及小自锁开关控制大电流通断。
