[i.MX] iMX6S芯片的编码性能与解码性能是多少啊?
2096|4
 楼主| leifenger 发表于 2014-12-4 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看iMX6S的手册及mxc_vpu_test参考代码,对其编码与解码的性能疑惑如下:
对于 mxc_vpu_test 测试程序,编码或解码都算1个实例,总共支持32个实例,
如宏定义所示 #define MAX_NUM_INSTANCE                32
疑问如下:
1、 iMX6S与iMX6Q都最多支持32个编码或解码实例吗?
2、这些编码或解码实例同时运行时,是完全独立、并发运行的吗?
3、这个实例数目的限制是软件限制还是VPU硬件单元的硬件限制?
 楼主| leifenger 发表于 2014-12-4 12:00 | 显示全部楼层
4、iMX6S同时对D1分辨率视频做H264编码并存储,最多能同时支持几路D1分辨率视频呢?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-2-12 17:33 | 显示全部楼层
楼主你好
通过和我们I.MX工程师的沟通:
建议你将此问题按照帖子   飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来!   提交一个服务请求:
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。
最好使用英文详细描述一下遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你
quray1985 发表于 2015-2-28 16:55 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
