TDA2030集成电路功率放大器设计
7643|12
 楼主| 138dz 发表于 2009-5-16 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、&nbsp;设计题目&nbsp;集成电路功率放大器<br /><br /><br /><br />二、给定条件<br /><br />设计一款额定输出功率为10&nbsp;~&nbsp;20W的低失真集成电路功率放大器,要求电路简洁,制作方便、性能可靠。性能主要指标:<br />输出功率:10&nbsp;~&nbsp;20W(额定功率);<br />频率响应:20Hz&nbsp;~&nbsp;100kHz(≤3dB)<br />谐波失真:≤1%&nbsp;(10W,30Hz~20kHz);<br />输出阻抗:≤0.16Ω;<br />输入灵敏度:600mV(1000Hz,额定输出时)&nbsp;<br /><br /><br />三、设计内容<br /><br />1.根据具体电路图计算电路参数<br />2.选取元件、识别和测试。包括各类电阻、电容、变压器的数值、质量、电器性能的准确判断、解决大功率放大器散热的问题。<br />3.了解有关集成电路特点和性能资料情况<br />4.根据实际机壳大小设计1:1印刷板布线图<br />5.制作印刷线路板<br />6.电路板焊接、调试(调试步骤可以参考《模拟电子技术实验指<br />导书》有关放大器测试过程<br />7.实训期间必须遵守实训纪律、听从老师安排和注意用电安全。&nbsp;<br /><br /><br />四、功率放大电路的测试基本内容<br /><br />注意:将输入电位器调到最大输入的情况。<br />1.测量输出电压放大倍数Au<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试条件:直流电源电压14v,输入信号1KHz&nbsp;70&nbsp;mv(振幅值100mv),输出负载电阻分别为4Ω和8Ω。<br />2.测量允许的最大输入信号(1KHz)和最大不失真输出功率<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试条件:①直流电源电压14v,负载电阻分别为4Ω和8Ω。<br />②直流电源电压10v,负载电阻为8Ω。<br />3.测量上、下限截止频率fH和fL<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;测试条件:直流电源电压14v,输入信号70mv(振幅值100mv),改变输入信号频率、负载电阻为8Ω。&nbsp;<br /><br /><br />五、参考资料<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TDA2030简介:&nbsp;&nbsp;TDA&nbsp;2030&nbsp;是一块性能十分优良的功率放大集成电路,其主要特点是上升速率高、瞬态互调失真小,在目前流行的数十种功率放大集成电路中,规定瞬态互调失真指标的仅有包括TDA&nbsp;2030&nbsp;在内的几种。我们知道,瞬态互调失真是决定放大器品质的重要因素,该集成功放的一个重要优点。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TDA2030&nbsp;集成电路的另一特点是输出功率大,而保护性能以较完善。根据掌握的资料,在各国生产的单片集成电路中,输出功率最大的不过20W,而TDA&nbsp;2030的输出功率却能达18W,若使用两块电路组成BTL电路,输出功率可增至35W。另一方面,大功率集成块由于所用电源电压高、输出电流大,在使用中稍有不慎往往致使损坏。然而在TDA&nbsp;2030集成电路中,设计了较为完善的保护电路,一旦输出电流过大或管壳过热,集成块能自动地减流或截止,使自己得到保护(当然这保护是有条件的,我们决不能因为有保护功能而不适当地进行使用)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TDA2030&nbsp;集成电路的第三个特点是外围电路简单,使用方便。在现有的各种功率集成电路中,它的管脚属于最少的一类,总共才5端,外型如同塑封大功率管,这就给使用带来不少方便。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TDA2030&nbsp;在电源电压±14V,负载电阻为4Ω时输出14瓦功率(失真度≤0.5%);在电源电压&nbsp;±16V,负载电阻为4Ω时输出18瓦功率(失真度≤0.5%)。该电路由于价廉质优,使用方便,并正在越来越广泛地应用于各种款式收录机和高保真立体声设备中。该电路可供低频课程设计选用。&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />双电源供电BTL音频功率放大器&nbsp;<br /><br />工作原理:&nbsp;用两块TDA2030&nbsp;组成如图1所示的BTL功放电路,TDA&nbsp;2030(1)为同相放大器,输入信号Vin通过交流耦合电容C1馈入同相输入端①脚,交流闭环增益为KVC①=1+R3&nbsp;/&nbsp;R2≈R3&nbsp;/&nbsp;R2≈30dB。R3&nbsp;同时又使电路构成直流全闭环组态,确保电路直流工作点稳定。TAD&nbsp;2030(2)为反相放大器,它的输入信号是由TDA&nbsp;2030(1)输出端的U01&nbsp;经R5、R7分压器衰减后取得的,并经电容C6&nbsp; 后馈给反相输入端②脚,它的交流闭环增益KVC②=R9&nbsp;/&nbsp;R7//R5≈R9/R7≈30dB。由R9=R5,所以TDA&nbsp;2030(1)与TDA&nbsp;2030(2)的两个输出信号U01&nbsp;和U02&nbsp;应该是幅度相等相位相反的,即:&nbsp;&nbsp;U01≈Uin·R3&nbsp;/&nbsp;R2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U02≈-U01·R9&nbsp;/&nbsp;R5<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;∵&nbsp;R9=R5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;∴&nbsp;&nbsp;U02&nbsp;=-U01&nbsp;<br />因此在扬声器上得到的交流电压应为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;êUY&ccedil;=&nbsp;U01&nbsp;-(&nbsp;-U02)=&nbsp;2U01&nbsp;=&nbsp;2U02<br />      <br />扬声器得到的功率&nbsp;PY&nbsp;按下式计算:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PY&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;=4&nbsp;&nbsp;=4&nbsp;PMONO&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BTL&nbsp;功放电路能把单路功放的输出功率(PMONO)扩展4倍,但实际上却受到集成电路本身功耗和最大输出电流的限制,该电路若在VS=±14V工作时,PO=28W。<br />若在VS=±16V或±18V(TDA&nbsp;2030A)工作时,输出功率会增加,但调试中应密切注视两块电路输出端(④脚&nbsp;)的直流电平,它们对地的电平都近似为零,为&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BTL&nbsp;功放电路<br />了保护扬声器不被<br />烧坏,通常要在扬声器回路中串联快速熔断丝。其电路印刷板见图2。<br />BTL电路元件清单(单声道)<br />电容:1μF×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22μF×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22μF×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200μF×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.1μF×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />电阻:&nbsp;22KΩ×5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680Ω×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1Ω1W×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />二极管:1N4001×4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1N4004×4&nbsp;&nbsp;<br />电位器:&nbsp;22KΩ&nbsp;<br /><br />图&nbsp;2&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br />单电源供电音频功率放大器&nbsp;<br /><br /><br />单电源供电音频放大电路是典型应用电路,&nbsp;由一块TDA&nbsp;2030和较少元件组成单声道音频放大电路、装置调整方便、性能指标好等突出的优点。特别是集成块内部设计有完整的保护电路,能自我保护。<br /><br /><br />OTL电路元件清单(单声道)&nbsp;<br /><br />电容:1μF×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22μF×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22μF×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200μF×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.1μF×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2μF×1<br />电阻:&nbsp;22KΩ×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.7KΩ×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1Ω1W×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100KΩ×3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150KΩ×1<br />二极管:1N4001×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1N4004×4&nbsp;&nbsp;<br />电位器:&nbsp;22KΩ&nbsp;<br />双声道OTL音频功率放大器印刷电路图:&nbsp;<br /><br /><br />TDA2030集成电路OCL功放电路&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />OCL电路元件清单(单声道)<br />电容:1μF×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200μF×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22μF×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.1μF×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.22μF×1<br />电阻:&nbsp;22KΩ×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680Ω×1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1Ω1W×1<br />二极管:1N4001×2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1N4004×4&nbsp;&nbsp;<br />电位器:&nbsp;22KΩ&nbsp;<br /><br />本站有TDA2030A功放套件提供:http://www.138dz.com/list.asp?ProdId=0108<br /><br />本文原地址:http://www.138dz.com/news.asp?NewsId=320
江南夏雪 发表于 2010-7-5 16:17 | 显示全部楼层
嘿嘿 图在哪了啊
tda2003 发表于 2010-8-24 09:19 | 显示全部楼层
看不到图啊,楼主检查检查?感兴趣ing
liuMonkey 发表于 2010-8-25 20:26 | 显示全部楼层
^_^TDA2030,又想起了高中时天天泡电子线路的时光
獠牙1989 发表于 2010-8-26 19:24 | 显示全部楼层
AD9851 发表于 2010-8-26 22:05 | 显示全部楼层
输出阻抗:≤0.16Ω??TDA2030满足不了这个
cyj7611 发表于 2011-3-7 20:09 | 显示全部楼层
zzq宁静致远 发表于 2011-3-16 20:38 | 显示全部楼层
TDA2030A在江西省电子大赛中曾经出现过
chxl752297858 发表于 2011-3-17 14:45 | 显示全部楼层
ttlasong 发表于 2011-3-19 13:01 | 显示全部楼层
TDA2030,经典
ap1004116 发表于 2011-5-4 16:55 | 显示全部楼层
本人现在想做啊,用12v的电源行吗?
zjz灰太狼 发表于 2011-8-4 17:16 | 显示全部楼层
sw008 发表于 2011-8-5 22:26 | 显示全部楼层
曾看过某个资料,TDA2030频率本身就只能到15kHz
