芯片PIC16F946的设计问题
4396|6
 楼主| qhcmcu 发表于 2007-7-24 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个技术问题请教.用的芯片是PIC16F946&nbsp;<br />切换LCD显示画面时会有残影(就是可以看见段慢慢消失),这是LCD的问题还是程序有问题?请各位大侠指点!!!
yewuyi 发表于 2007-7-24 18:47 | 显示全部楼层
配合问题
zbo007mm 发表于 2007-7-24 21:35 | 显示全部楼层
同意!
同意!
 楼主| qhcmcu 发表于 2007-7-24 22:38 | 显示全部楼层
配合问题?
两位大侠能否说的详细点.在此表示感谢!!!
兰天白云 发表于 2007-7-25 07:52 | 显示全部楼层
不知LCD在70度的环境下是否能正常工作?
yewuyi 发表于 2007-7-25 08:22 | 显示全部楼层
例如频率过快或者过慢都可能出现这个问题……
你可以把LCD段想象成一个电容,LCD驱动电路想象成一个脉冲发生电路,脉冲信号对电容在充放电,当积累在这个电容的电压达到一定程度后LCD的段才会显示,所以频率过快会有影子,频率过慢会有晃动;<br /><br />然后就是LCD的驱动电压问题VLCD,VLCD的过高或过低都会引起影子,这是因为偏压发生漂移引起的,如果3V的LCD屏,你搞成了2V的驱动电压,你说结果会这样?……
 楼主| qhcmcu 发表于 2007-7-25 13:55 | 显示全部楼层
两种波形驱动LCD:A 型和B 型
驱动电压是5V,LCD是5V.经试验应该没问题.<br />两种波形驱动LCD:A&nbsp;型和B&nbsp;型<br /><br />采用&nbsp;A&nbsp;型的程序:<br />帧频率64HZ<br />在while(1)循环程序中更新LCDDATA值<br />if(WA&nbsp;==&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Refresh&nbsp;the&nbsp;LCD&nbsp;data&nbsp;registers<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;WERR&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Clear&nbsp;the&nbsp;FRAME&nbsp;flag&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;UpdateLCD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Update&nbsp;LCD&nbsp;data&nbsp;regs<br />}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;结果无论帧频率设置多少HZ,显示都在晃动.改为以下就不会晃动<br />if(FRAME&nbsp;==&nbsp;1&nbsp;&&&nbsp;WA)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Refresh&nbsp;the&nbsp;LCD&nbsp;data&nbsp;registers<br />{<br />&nbsp;&nbsp;FRAME&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;WERR&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Clear&nbsp;the&nbsp;FRAME&nbsp;flag&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;UpdateLCD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Update&nbsp;LCD&nbsp;data&nbsp;regs<br />}&nbsp;&nbsp;<br />FRAME是30MS置1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />采用&nbsp;B&nbsp;型的程序:<br />帧频率64HZ<br />LCD中断法:在中断服务程序中置FRAME=1;<br />在while(1)循环程序中更新LCDDATA值<br />if(FRAME&nbsp;==&nbsp;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Refresh&nbsp;the&nbsp;LCD&nbsp;data&nbsp;registers<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;WERR&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Clear&nbsp;the&nbsp;FRAME&nbsp;flag&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;UpdateLCD();&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Update&nbsp;LCD&nbsp;data&nbsp;regs<br />}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />还有<br />由PIC16F946的Datasheet中得知,将值写到LCD做显示有两种方法<br />1.直接将值写入LCDDATA1~LCDDATA23<br />2.利用断开将值写入LCDDATA1~LCDDATA23<br /><br />第一种方法有一个缺点需判断LCDPS里的WA,若WA=1,才可以写入LCDDATA1~LCDDATA23<br />这在程序中是非常不好写,也容易造成错误,若WA=0时将值写入LCDDATA1~LCDDATA23,会造成错误(LCDCON的WERR会变成1),&nbsp;<br />若在程序中用回圈一直判断WA是否为1然后再将值写入LCDDATA,对系统而言这个等待时间太长了(几个ms),且写入错误时<br />(WERR=1),不只值&nbsp;没有写入成功,还需用软件将WERR清为零,非常的不好用.<br /><br />第二种方法只是比第一种麻烦一点,它是在LCD允许你写入时产生断开,断开可以写入的时间为<br />TFRAME/(2*(LMUX&lt1:0&gt+1))+TCY/2<br />若是FRAME&nbsp;FREQUENCY=64Hz,TFRAME=1/64=15.625ms<br />我是用1/4&nbsp;multiplex及1/3&nbsp;LCD&nbsp;Bias,所以LMUX&lt1:0&gt=11<br />所以15.625/(2*(3+1))+TCY/2=15.625/8+TCY/2=1.953125+TCY/2,TCY是一个命令运行的时间,这个可忽略不计,因为值太小了,<br />这约2ms的时间,表示你可以写入LCDDATA的时间,以下是我的做法<br />断开副程序如下<br />if(T0IE&nbsp;&&&nbsp;T0IF)<br />{<br />//30ms断开一次<br />LCDIE=1;<br />}<br />if(LCDIF&nbsp;&&&nbsp;LCDIE)<br />{<br />LCDDATA0=lcddata0;<br />LCDDATA1=lcddata1;<br />LCDDATA2=lcddata2;<br />LCDDATA3=lcddata3;<br />LCDDATA4=lcddata4;<br />LCDDATA5=lcddata5;<br />LCDDATA6=lcddata6;<br />LCDDATA7=lcddata7;<br />LCDDATA8=lcddata8;<br />LCDDATA9=lcddata9;<br />LCDDATA10=lcddata10;<br />LCDDATA11=lcddata11;<br />LCDDATA12=lcddata12;<br />LCDDATA13=lcddata13;<br />LCDDATA14=lcddata14;<br />LCDDATA15=lcddata15;<br />LCDDATA16=lcddata16;<br />LCDDATA17=lcddata17;<br />LCDDATA18=lcddata18;<br />LCDDATA19=lcddata19;<br />LCDDATA20=lcddata20;<br />LCDDATA21=lcddata21;<br />LCDDATA22=lcddata22;<br />LCDDATA23=lcddata23;<br />LCDIE=0;<br />}<br />其中lcddata1~lcddata23是自己定义的变量名称,在主程序中需点亮某一段LCD,只需将lcddata1~lcddata23的bit设&nbsp;为1即可,<br />当然主程序中还需设置LCDPS,LCDCON,LCDSE0~LCDSE5及LCDIE,这样的做法保证一定能将数据写入LCDDATA且不会发生错误,<br />因为Timer0&nbsp;30ms才断开一次也就是30ms才enable&nbsp;LCD的断开,这样的好处是LCD不会很频繁的断开,当然30ms可以再延长,因为<br />毕竟人的眼睛没法反应那么快,这同时解决了LCDDATA不易写入的问&nbsp;题及LCD不会时常在断开<br /><br />这些方法都试过但都没解决问题<br />请大侠帮忙写在while(1)循环程序中更新LCDDATA值程序A&nbsp;型和B&nbsp;型?<br />在此表示十分感谢!!!<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
