[STC单片机] stc单片机**
3651|8
 楼主| qianwang 发表于 2014-12-16 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC那些型号型号破解费用超过2万  ,以前没太在意这方面 最近发现  有人复制自己的芯片 想重新换个保密性高点的型号 ,何为高我自己定义为 别人要复制最少要花费超过2万元, 优先选择STC的,不行 就要兼容51的 ,如果还是没有 各位给我推荐其他品牌的,  感谢各位大侠
wuhanrf 发表于 2014-12-17 16:31 | 显示全部楼层
PIC16F1946,这个型号你花10万都没认敢接,**难度极大
xzy568 发表于 2014-12-18 15:57 | 显示全部楼层
关键还是要用唯一序列号,这个要反汇编修改程序才能搞定,成本会高很多,单纯使用硬件手段很难,除非使用智能卡芯片,那价钱就不是一般项目能接受的,STC的安全性算是比较好的吧,一般要求还是可以满足的
rgwan 发表于 2017-2-12 21:25 | 显示全部楼层
现在还是没推出来
blue1025 发表于 2017-2-15 12:44 | 显示全部楼层
用我们的mcu,每个mcu存储的OTP内容不一样,copy出来也不能用到下一颗,超强加密
ntzwq 发表于 2017-2-16 13:47 | 显示全部楼层
用我们的mcu,每个mcu存储的OTP内容不一样,copy出来也不能用到下一颗,超强加密 ...
你们的是啥MCU啊?有什么特点?
菜源 发表于 2017-2-22 18:00 | 显示全部楼层
推荐用Renesas的MCU,再加上一点自己的加密算法。
不加算法:**费用,好像远超开发。
加点算法:拿到烧录码,也没有用。
ff8zgs 发表于 2017-3-23 15:49 | 显示全部楼层
关键还是要用唯一序列号,这个要反汇编修改程序才能搞定,成本会高很多,单纯使用硬件手段很难,除非使用智 ...
序列号如何做到防**呢
whirt_noob 发表于 2017-3-24 00:35 | 显示全部楼层
单片机程序加密方法有几种?
