PIC24F之EEPROM读写中断事件处理函数要点及说明
8900|17
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-26 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*-------------------------------------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PIC24F之EEPROM读写中断事件处理函数要点及说明<br />注意:&nbsp;这是一个通用的I2C/SMBUS通讯中断处理程序<br />对于EEPROM来讲,从机后面需要跟EEPROM需要读写的地址(I2CRegs.RWAddr)<br />对于SMBUS来说,从机后面需要跟SMBUS需要的命令(I2CRegs.RWAddr改为I2CRegs.CMD即可)<br />由于PIC24F的I2C不太标准,I2C1STAT被搞得很倒塌!!!一点都没I2C的&quot;大家闺秀&quot;的样子~~~<br />不过它的STOP还能激活中断确实比LPCARM/AVR好一点点~~~<br /><br />为什么I2C收发都用中断呢???<br />这主要是为了高低速灵活变化的总线通讯所做,主要是SMBUS总线的通信.<br />菜农在LPCARM/AVR上用此程序模板可谓不怕数据被干扰~~~<br /><br />如果为I2cExit()也配上钩子函数,那么任何错误都在手掌中~~~<br /><br />这个PIC程序虽没SMBUS的PEC校验部分,但&quot;异步&quot;还是完美的.<br />当然也要注意对写保护硬件管脚的控制时机的把握,原则是关保护的时间最短就更好~~~<br /><br />菜农本来PIC24F菜鸟已“毕业”,但还是“忍痛”发表出来~~~<br /><br />主要看到人们编写MCU程序太死板~~~特别是I2C程序.网上收发全中断的很少,可以说几乎没有.<br /><br />随贴附老外倒塌的非中断I2C状态机读写程序i2cEmem.c~~~可以比较经典和非典的差异在何处~~~<br /><br />菜农近期将整理出LPCARM和AVR的I2C/SMBUS/TWI/USI收发全中断实战例程供大家“游玩”~~~<br /><br />如果精通DELPHI程序的人一定会为“事件驱动”机制而痴迷~~~为什么不在MCU上&quot;声东击西&quot;呢???<br /><br />&quot;有事件才处理&quot;---这才是编程的硬道理~~~轮循的“痴迷等待”最终还是“单相思”~~~<br /><br />本程序附实战结果图.(因为菜农的程序从来不空谈社会主义~~~)<br /><br />原本是在&quot;**蛋节&quot;献给大家,由于&quot;忆苦思甜&quot;没发~~~就算是“臭蛋节”的礼物吧~~~<br /><br />菜农&nbsp;HotPower@126.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007.12.25&nbsp;&quot;**蛋节&quot;于大雁塔菜地<br />--------------------------------------------------------------------------------------------------*/<br />#include&nbsp;&quot;i2c.h&quot;<br /><br />_PERSISTENT&nbsp;volatile&nbsp;I2CREGS&nbsp;I2CRegs;<br />_PERSISTENT&nbsp;volatile&nbsp;I2CBITS&nbsp;I2CBits;<br /><br />void&nbsp;I2cInit(void)<br />{<br />unsigned&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TRIS_WP&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;PORTOUTMODE;//定义WP为输出IO<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TRIS_SCL1&nbsp;=&nbsp;PORTOUTMODE;//定义SCL为输出IO<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TRIS_SDA1&nbsp;=&nbsp;PORTINPUTMODE;//定义SDA为输出入IO<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ODC_SCL1&nbsp;=&nbsp;1;//OC输出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ODC_SDA1&nbsp;=&nbsp;1;//OC输出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WP&nbsp;=&nbsp;1;//写保护<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.MaxCount&nbsp;=&nbsp;0x200;//8KByte<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.I2CAddr&nbsp;=&nbsp;0xa0;//器件地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RWAddr&nbsp;=&nbsp;0;//EEPROM读写地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.TxCount&nbsp;=&nbsp;0;//发送数据字节个数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RxCount&nbsp;=&nbsp;0;//接收数据字节个数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;16;&nbsp;i&nbsp;++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.TxBuffer&nbsp;=&nbsp;0;//发送缓冲区清零<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;256;&nbsp;i&nbsp;++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RxBuffer&nbsp;=&nbsp;0;//接收缓冲区清零<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CON&nbsp;=&nbsp;0;<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.A10M&nbsp;=&nbsp;0;//7位地址模式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.SCLREL&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1MSK&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1STAT&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_MI2C1IF&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_SI2C1IF&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1BRG&nbsp;=&nbsp;(FCY&nbsp;/&nbsp;(2&nbsp;*&nbsp;I2CBAUD))&nbsp;-&nbsp;1;//波特率计算<br />/*------------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;定义I2C串口2中断优先级位1111)<br />-------------------------------------------------------------------------*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IPC4bits.MI2C1P0&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IPC4bits.MI2C1P1&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IPC4bits.MI2C1P2&nbsp;=&nbsp;1;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.I2CEN&nbsp;=&nbsp;1;//允许I2C功能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_MI2C1IE&nbsp;=&nbsp;1;//允许主设备中断<br /><br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cStop();<br />}<br /><br />/*------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM读块函数(只能在回调函数I2CReadCallBack中得到读出的数据)<br />-------------------------------------------------------------------*/<br />void&nbsp;I2CReadBuffers(unsigned&nbsp;int&nbsp;E2RomAddr,&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;ReadSize)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(ReadSize&nbsp;&&&nbsp;(ReadSize&nbsp;&lt=&nbsp;256))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.TxCount&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RxCount&nbsp;=&nbsp;ReadSize;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RWAddr&nbsp;=&nbsp;E2RomAddr;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.I2CAddr&nbsp;|=&nbsp;1;//0xa1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cStart();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />void&nbsp;I2CReadByte(unsigned&nbsp;int&nbsp;E2RomAddr)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.TxCount&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RxCount&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RWAddr&nbsp;=&nbsp;E2RomAddr;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.I2CAddr&nbsp;|=&nbsp;1;//0xa1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cStart();<br />}<br /><br />/*------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM写块函数<br />-------------------------------------------------------------------*/<br />void&nbsp;I2CWriteBuffers(unsigned&nbsp;int&nbsp;E2RomAddr,&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;WriteSize)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(WriteSize&nbsp;&&&nbsp;(WriteSize&nbsp;&lt=&nbsp;16))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.TxCount&nbsp;=&nbsp;WriteSize;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RxCount&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RWAddr&nbsp;=&nbsp;E2RomAddr;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.I2CAddr&nbsp;&=&nbsp;0xfe;//0xa0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cStart();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />void&nbsp;I2CWriteByte(unsigned&nbsp;int&nbsp;E2RomAddr,&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;cData)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.TxBuffer[0]&nbsp;=&nbsp;cData;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.TxCount&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RxCount&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RWAddr&nbsp;=&nbsp;E2RomAddr;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.I2CAddr&nbsp;&=&nbsp;0xfe;//0xa0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cStart();<br />}<br /><br />/*------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户读回调函数<br />-------------------------------------------------------------------*/<br />void&nbsp;I2CReadCallBack(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((I2CRegs.RWAddr&nbsp;+&nbsp;I2CRegs.RxCount)&nbsp;&lt=&nbsp;I2CRegs.MaxCount)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RWAddr&nbsp;+=&nbsp;I2CRegs.RxCount;<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CReadBuffers(I2CRegs.RWAddr,&nbsp;I2CRegs.RxCount);//继续读<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />/*------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户写回调函数<br />-------------------------------------------------------------------*/<br />void&nbsp;I2CWriteCallBack(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;((I2CRegs.RWAddr&nbsp;+&nbsp;I2CRegs.TxCount)&nbsp;&lt=&nbsp;I2CRegs.MaxCount)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RWAddr&nbsp;+=&nbsp;I2CRegs.TxCount;<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CWriteBuffers(I2CRegs.RWAddr,&nbsp;I2CRegs.TxCount);//继续写<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br /><br />/*------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM读写启动函数<br />-------------------------------------------------------------------*/<br />void&nbsp;I2cStart(void)<br />{<br />/*------------------------------------------------------------------------<br />//本程序在状态I2C_MT_ADDRL_ACK下进行瞬间打开,也可在此打开,不过安全不好<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.TxCount)//需要写入字节<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WP&nbsp;=&nbsp;0;//不写保护<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WP&nbsp;=&nbsp;1;//写保护<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />--------------------------------------------------------------------------*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1STATbits.IWCOL&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CBits.BusyFlag&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_START;//主机准备发送启始位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.Count&nbsp;=&nbsp;0;//发送数据个数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CBits.I2CFlag&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.SEN&nbsp;=&nbsp;1;//发送Start信号<br />}<br /><br />/*------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM读再启动函数<br />-------------------------------------------------------------------*/<br />void&nbsp;I2cReStart(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1STATbits.IWCOL&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CBits.BusyFlag&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_REP_START;//主机准备发送重新启始位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.Count&nbsp;=&nbsp;0;//发送数据个数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.RSEN&nbsp;=&nbsp;1;//发送ReStart信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.ACKEN&nbsp;=&nbsp;0;<br />}<br /><br />/*------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM读写正确停止函数<br />-------------------------------------------------------------------*/<br />void&nbsp;I2cStop(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1STATbits.IWCOL&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CBits.BusyFlag&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_SUCCEEDED;//通讯成功<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.PEN&nbsp;=&nbsp;1;//发送Stop信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WP&nbsp;=&nbsp;1;//写保护<br />}<br /><br /><br />/*------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM读写错误退出函数<br />-------------------------------------------------------------------*/<br />void&nbsp;I2cExit(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1STATbits.IWCOL&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CBits.BusyFlag&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_FAILED;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.PEN&nbsp;=&nbsp;1;//发送Stop信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WP&nbsp;=&nbsp;1;//写保护<br />}<br /><br />/*------------------------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM读写中断事件处理函数(说明见文件头部)<br />-------------------------------------------------------------------*/<br />void&nbsp;I2CExec(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2C1STATbits.S)//收到Start过信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;switch&nbsp;(I2CRegs.State)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_START://收到Start信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1TRN&nbsp;=&nbsp;I2CRegs.I2CAddr&nbsp;&&nbsp;0xfe;//发送器件写地址(通知从机只能听)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_MT_SLA_ACK;//下次应该接收器件写地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_MT_SLA_ACK://收到器件写地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(!I2C1STATbits.ACKSTAT)//收到Ack信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.MaxCount&nbsp;&gt&nbsp;0x100)//EEPROM容量超过256个字节,EEPROM地址需要两次发送<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1TRN&nbsp;=&nbsp;I2CRegs.RWAddr&nbsp;&gt&gt&nbsp;8;//发送EEPROM写高8位地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_MT_ADDRH_ACK;//下次应该接收EEPROM写高8位地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//小容量只需一次发送!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1TRN&nbsp;=&nbsp;I2CRegs.RWAddr;//发送EEPROM写低8位地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_MT_ADDRL_ACK;//下次应该接收EEPROM写低8位地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.Count&nbsp;=&nbsp;0;//清空发送缓冲计数器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//收到NAck信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cExit();//错误的ACK信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_MT_ADDRH_ACK://收到EEPROM写高8位地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(!I2C1STATbits.ACKSTAT)//收到Ack信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1TRN&nbsp;=&nbsp;I2CRegs.RWAddr&nbsp;&&nbsp;0xff;//发送EEPROM写低8位地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_MT_ADDRL_ACK;//下次应该接收EEPROM写低8位地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.Count&nbsp;=&nbsp;0;//清空发送缓冲计数器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//收到NAck信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cExit();//错误的ACK信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_MT_ADDRL_ACK://收到EEPROM写高低8位地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.TxCount)//写保护只在写入期间不保护,增加了对误写入的安全防护能力!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WP&nbsp;=&nbsp;0;//不写保护<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_MT_DATA_ACK://收到应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(!I2C1STATbits.ACKSTAT)//收到Ack信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.Count&nbsp;&lt&nbsp;I2CRegs.TxCount)//缓冲区未空<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1TRN&nbsp;=&nbsp;I2CRegs.TxBuffer[I2CRegs.Count&nbsp;++];//继续发送数据&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.Count&nbsp;==&nbsp;I2CRegs.TxCount)//缓冲区已空<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.I2CAddr&nbsp;&&nbsp;1)//应该开始接收数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cReStart();//发送重复位命令<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//只写退出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cStop();//正常发送结束<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//干扰出错<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cExit();//错误<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//收到NAck信号(可能被写保护)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cExit();//错误的ACK信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_REP_START://收到ReStart信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1TRN&nbsp;=&nbsp;I2CRegs.I2CAddr&nbsp;|&nbsp;I2C_READ;//发送器件读地址(通知从机可以说话)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_MR_SLA_ACK;//下次应该接收器件写读地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_MR_SLA_ACK://收到器件读地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(!I2C1STATbits.ACKSTAT)//收到Ack信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.RCEN&nbsp;=&nbsp;1;//开始接收数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_MR_DATA;//下次应该收接收数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//收到NAck信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cExit();//错误的ACK信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_MR_DATA://收到接收数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.Count&nbsp;&lt&nbsp;I2CRegs.RxCount)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1STATbits.I2COV&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.RxBuffer[I2CRegs.Count&nbsp;++]&nbsp;=&nbsp;I2C1RCV;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.Count&nbsp;&lt&nbsp;I2CRegs.RxCount)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.ACKDT&nbsp;=&nbsp;0;//应答子机<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_MR_DATA_EN;//下次应该收到器件允许继续读信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.ACKDT&nbsp;=&nbsp;1;//非应答子机&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_MR_DATA_STOP;//下次应该收到退出信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.ACKEN&nbsp;=&nbsp;1;//向从机发送(非)应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//正确的状态已分支到I2C_MR_DATA_STOP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cExit();//错误<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_MR_DATA_EN://收到器件允许继续读信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C1CONbits.RCEN&nbsp;=&nbsp;1;//开始接收数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CRegs.State&nbsp;=&nbsp;I2C_MR_DATA;//下次应该继续接收数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;I2C_MR_DATA_STOP://收到器件退出信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cStop();//正常接收结束<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;default://其他不可预料的错误<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cExit();//错误<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;if&nbsp;(I2C1STATbits.P)//收到Stop信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.State&nbsp;==&nbsp;I2C_SUCCEEDED)//成功,回调<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(I2CRegs.I2CAddr&nbsp;&&nbsp;1)//读<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CBits.ReadFlag&nbsp;=&nbsp;1;//激活用户读回调函数I2CReadCallBack()<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//写<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2CBits.WriteFlag&nbsp;=&nbsp;1;//激活用户写回调函数I2CWriteCallBack()<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else//无法确认的复杂错误&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2cExit();//错误出错退出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br /><br />下附I2CReadBuffers(0,&nbsp;10)结果图
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-26 19:17 | 显示全部楼层
对应的I2C.H
#include&nbsp;&quot;main.h&quot;<br /><br />#ifndef&nbsp;__I2C_H<br />#define&nbsp;__I2C_H<br /><br />#define&nbsp;I2CBAUD&nbsp;800000//800KHz&nbsp;&nbsp;本程序是读写铁电的,故速度很高&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />//下面的是I2C的标准状态表,因为PIC的不标准,故凑合着用和补充了加注解的部分~~~<br />enum&nbsp;enum_I2CState<br />{<br />/*&nbsp;Master&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_START&nbsp;=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x08,//启动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_REP_START=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x10,//重启动<br />/*&nbsp;Master&nbsp;Transmitter&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MT_SLA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x18,//主发模式下得到从机地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MT_SLA_NACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x20,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MT_DATA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x28,//主发模式下得到从机数据应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MT_DATA_NACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x30,<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MT_ARB_LOST=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x38,<br />/*&nbsp;Master&nbsp;Receiver&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MR_ARB_LOST=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x38,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MR_SLA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x40,//主收模式下得到从机地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MR_SLA_NACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x48,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MR_DATA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x50,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MR_DATA_NACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x58,<br /><br />/*&nbsp;Slave&nbsp;Transmitter&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_ST_SLA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xA8,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_ST_ARB_LOST_SLA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xB0,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_ST_DATA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xB8,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_ST_DATA_NACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xC0,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_ST_LAST_DATA=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xC8,<br />/*&nbsp;Slave&nbsp;Receiver&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SR_SLA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x60,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SR_ARB_LOST_SLA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x68,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SR_GCALL_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x70,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK=&nbsp;&nbsp;0x78,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SR_DATA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x80,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SR_DATA_NACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x88,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SR_GCALL_DATA_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x90,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SR_GCALL_DATA_NACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x98,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SR_STOP=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xA0,<br />/*&nbsp;Misc&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_NO_INFO=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xF8,<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MT_ADDRH_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x3a,//主发模式下得到从机高位EEPROM地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MT_ADDRL_ACK=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x3b,//主发模式下得到从机高低位EEPROM地址应答信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MR_DATA=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x5a,//主收模式下接收数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MR_DATA_EN=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x5b,//主收模式下使能接收数据功能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_MR_DATA_STOP=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x5c,//主收模式下接收数据完成<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_FAILED=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xcc,//读写操作失败<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_SUCCEEDED=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00,//读写操作成功<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_RWBIT=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0,//<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_READ=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,//<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C_WRITE=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0//<br />};<br /><br /><br />#define&nbsp;TRIS_SCL1&nbsp;_TRISG2&nbsp;//SCL方向控制<br />#define&nbsp;TRIS_SDA1&nbsp;_TRISG3&nbsp;//SDA方向控制<br />#define&nbsp;ODC_SCL1&nbsp;_ODG2&nbsp;//SCL开漏控制<br />#define&nbsp;ODC_SDA1&nbsp;_ODG3&nbsp;//SDA开漏控制<br /><br />/*-----------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;写保护管脚定义,需要硬件的支持<br />------------------------------------------*/<br />#define&nbsp;TRIS_WP&nbsp;&nbsp;&nbsp;_TRISD0&nbsp;//WP方向控制<br />#define&nbsp;WP&nbsp;_LATD0//写保护<br /><br />typedef&nbsp;struct&nbsp;tagI2CBITS<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;union<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;I2CFlag;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;struct<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;BusyFlag:&nbsp;&nbsp;&nbsp;1;//忙标志<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;ReadFlag:&nbsp;&nbsp;&nbsp;1;//读回调标志<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;WriteFlag:&nbsp;&nbsp;1;//写回调标志<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;};<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;};<br />}I2CBITS;<br /><br />extern&nbsp;volatile&nbsp;I2CBITS&nbsp;I2CBits;<br /><br />typedef&nbsp;struct&nbsp;tagI2CREGS<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;State;//运行状态编码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;I2CAddr;//器件地址0xa1,0xa0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;RWAddr;//器件读写地址(自动根据MaxCount判断长短地址)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;Count;//运行计数器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;TxCount;//发送(写)个数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;RxCount;//接收(读)个数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;MaxCount;//器件最大容量<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;TxBuffer[16];//发送缓冲区<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;RxBuffer[256];//接收缓冲区<br />}I2CREGS;<br /><br />extern&nbsp;volatile&nbsp;I2CREGS&nbsp;I2CRegs;<br /><br /><br />void&nbsp;I2cInit(void);<br />void&nbsp;I2CReadBuffers(unsigned&nbsp;int,&nbsp;unsigned&nbsp;int);<br />void&nbsp;I2CReadByte(unsigned&nbsp;int);<br />void&nbsp;I2CWriteBuffers(unsigned&nbsp;int,&nbsp;unsigned&nbsp;int);<br />void&nbsp;I2CWriteByte(unsigned&nbsp;int,&nbsp;unsigned&nbsp;char);<br />void&nbsp;I2CReadCallBack(void);<br />void&nbsp;I2CWriteCallBack(void);<br />void&nbsp;I2cStart(void);<br />void&nbsp;I2cReStart(void);<br />void&nbsp;I2cStop(void);<br />void&nbsp;I2CExec(void);<br /><br />#endif//__I2C_H<br />
yewuyi 发表于 2007-12-26 21:39 | 显示全部楼层
穿个裤衩把~~
兰天白云 发表于 2007-12-27 08:13 | 显示全部楼层
好文
韦广远 发表于 2007-12-27 11:30 | 显示全部楼层
不错
谢谢分享
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-27 12:29 | 显示全部楼层
哈哈~~~这回真的暂别PIC24F今天正式做STM32菜鸟~~~
本想从&quot;**蛋节&quot;开始~~~<br /><br />接触了3个小时的STM32...俺真的像---农民进城了~~~
兰天白云 发表于 2007-12-27 12:48 | 显示全部楼层
非份想法
hotpower大叔能把代码弄弄全,直接用就好了
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-27 12:54 | 显示全部楼层
哈哈~~~这些代码基本成色在99.999%~~~等俺做STM32菜鸟喘息期间..
再继续~~~
兰天白云 发表于 2007-12-27 13:03 | 显示全部楼层
谢谢,期待
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-27 13:22 | 显示全部楼层
哈哈~~~这些套路都是从"久经沙场"的战例中提炼出来的~~~
幸福DE饭团 发表于 2007-12-28 10:10 | 显示全部楼层
精彩
wolfererer 发表于 2007-12-28 10:15 | 显示全部楼层
COPY学习~~
 楼主| hotpower 发表于 2007-12-28 13:02 | 显示全部楼层
哈哈~~~估计98%的人都迷糊~~~
LHKJG 发表于 2008-1-7 19:40 | 显示全部楼层
学习
 楼主| hotpower 发表于 2008-1-12 09:37 | 显示全部楼层
倒塌了~~~早知道起名"中断I2C状态机读写程序"了
哈哈~~~匠人说最近流行什么&quot;**&quot;,俺在&quot;**蛋节&quot;就奉献了只&quot;状态**&quot;,只不过想和3楼老外的&quot;非中断I2C状态机读写程序&quot;比较并重点说明I2C中断的要点~~~
 楼主| hotpower 发表于 2011-5-13 01:18 | 显示全部楼层
这个还是楼主
maoxiaosan 发表于 2014-9-16 14:49 | 显示全部楼层
顶一下
